数据结构课上笔记14
兔老大 发表于 2021/04/23 01:22:03 2021/04/23
【摘要】 图是一种:   数据元素间存在多对多关系的数据结构   加上一组基本操作构成的抽象数据类型。 图 (Graph) 是一种复杂的非线性数据结构,由顶点集合及顶点间的关系(也称弧或边)集合组成。可以表示为: G=(V, VR)   其中 V 是顶点的有穷非空集合; VR 是顶点之间   关系的有穷集合,也叫做弧或边集合。 弧是顶...
其中 V 是顶点的有穷非空集合;
弧是顶点的有序对,边是顶点的无序对。
特点:(相对于线性结构)
顶点之间的关系是任意的
图中任意两个顶点之间都可能相关
顶点的前驱和后继个数无限制
相关概念:
顶点(Vertex):图中的数据元素。线性表中我们把数据元素叫元素,树中将数据元素叫结点。
边:顶点之间的逻辑关系用边来表示,边集可以是空的。
无向边(Edge):若顶点V1到V2之间的边没有方向,则称这条边为无向边。
无向图(Undirected graphs):图中任意两个顶点之间的边都是无向边。(A,D)=(D,A)
无向图中边的取值范围:0≤e≤n(n-1)/2
有向边:若从顶点V1到V2的边有方向,则称这条边为有向边,也称弧(Arc)。用<V1,V2>表示,V1为狐尾(Tail),V2为弧头(Head)。(V1,V2)≠(V2,V1)。
有向图(Directed graphs):图中任意两个顶点之间的边都是有向边。
有向图中弧的取值范围:0≤e≤n(n-1)
   注意:无向边用“()”,而有向边用“< >”表示。
简单图:图中不存在顶点到其自身的边,且同一条边不重复出现。
无向完全图:无向图中,任意两个顶点之间都存在边。
有向完全图:有向图中,任意两个顶点之间都存在方向互为相反的两条弧。
稀疏图:有很少条边。
稠密图:有很多条边。
邻接点:若 (v, v´) 是一条边,则称顶点 v 和 v´互为 邻接点,或称 v 和 v´相邻接;称边 (v, v´) 依附于顶点 v 和 v´,或称 (v, v´) 与顶点 v 和 v´ 相关联。
权(Weight):与图的边或弧相关的数。
网(Network):带权的图。
子图(Subgraph):假设G=(V,{E})和G‘=(V',{E'}),如果V'包含于V且E'包含于E,则称G'为G的子图。
 入度:有向图中以顶点 v 为头的弧的数目称为 v 的入度,记为:ID(v)。
出度:有向图中以顶点 v 为尾的弧的数目称为 v 的出度,记为:OD(v)。
度(Degree):无向图中,与顶点V相关联的边的数目。有向图中,入度表示指向自己的边的数目,出度表示指向其他边的数目,该顶点的度等于入度与出度的和。
回路(环):第一个顶点和最后一个顶点相同的路径。
简单路径:序列中顶点(两端点除外)不重复出现的路径。
简单回路(简单环):前后两端点相同的简单路径。
路径的长度:一条路径上边或弧的数量。
连通:从顶点 v 到 v´ 有路径,则说 v  和 v´ 是连通的。
连通图:图中任意两个顶点都是连通的。
连通分量:无向图的极大连通子图(不存在包含它的 更大的连通子图);
任何连通图的连通分量只有一个,即其本身;非连通图有多个连通分量(非连通图的每一个连通部分)。
强连通图: 任意两个顶点都连通的有向图。
强连通分量:有向图的极大强连通子图;任何强连通 图的强连通分量只有一个,即其本身;非强连通图有多个 强连通分量。
生成树:所有顶点均由边连接在一起但不存在回路的图。(n个顶点n-1条边)
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/84502345
