博弈论基础
兔老大 发表于 2021/04/23 00:04:56 2021/04/23
【摘要】 博弈论总结 什么是博弈论: 多人进行博弈,假设每个人都采取最优策略,一定有一个人胜出,在知道初态及规则的情况下,求解出 何人胜出的一类问题的理论及方法。 博弈论的一些性质 P点:必败点,N点:必胜点 (1)无法进行任何移动的局面(也就是terminal position)是P-position; (2)可以移动到P-position的局面是N-position;...
博弈论总结
什么是博弈论:
何人胜出的一类问题的理论及方法。
博弈论的一些性质
P点:必败点,N点:必胜点
(3)所有移动都导致N-position的局面是P-position。
巴什博奕:
介绍:只有一堆n个物品,两个人轮流从中取物,规定每次最少取一个,最多取m个,最后取光者为
胜。
必定可以写成该式子 n=k*(m+1)+r;
结论:若r=0,则先手必败,否则先手必胜。
  1. if(n % (m + 1) == 0)
  2. cout<<"后手必胜"<<endl;
  3. else
  4. cout<<"先手必胜"<<endl;
威佐夫博弈:
介绍:有两堆各若干的物品,两人轮流从其中一堆取至少一件物品,至多不限,或从两堆中同时取相同
件物品,规定最后取完者胜利。
结论:若两堆物品的初始值为(x,y),且x<y,则另z=y-x;
记w=(int)[((sqrt(5)+1)/2)*z ];(中间为熟知的黄金分割比)
若w=x,则先手必败,否则先手必胜。
  1. if(x > y)
  2. swap(x, y);
  3. int c = floor((y - x) * (sqrt(5) + 1) / 2);
  4. if(c == x)
  5. cout<<0<<endl;
  6. else
  7. cout<<1<<endl;
尼姆博奕:
介绍:有三堆各若干个物品,两个人轮流从某一堆取任意多的物品,规定每次至少取一个,多者不限,最后取
光者得胜.
结论:n堆石子全部做异或运算,结果为0则为必败结果
SG函数:
首先定义mex(minimal excludant)运算,这是施加于一个集合的运算,表示最小的不属于这个集合的非
负整数。例如mex{0,1,2,4}=3、mex{2,3,5}=0、mex{}=0。
对于任意状态 x , 定义 SG(x) = mex(F),其中F 是 x 后继状态的SG函数值的集合(就是上述mex中的数
值)。最后返回值(也就是SG(X))为0为必败点,不为零必胜点。
进一步解释一下F,就是题意中给出的可以移动的次数。举个例子来说,一堆石子,每次只能拿1,3,
5,7个,那么S数组就是1,3,5,7。
假如说是在一个游戏中有多个石子堆该怎么办了。我们只需要把对每个石子堆进行sg函数的调用,将得
到的所有的值进行异或。得出来的结果为0则该情形为必败态。否则为必胜态。
  1. int sg[MAXN];
  2. int f[MAXM]; //可以取走的石子个数
  3. bool Hash[MAXN];
  4. void getSG(int m)
  5. {
  6. memset(sg, 0, sizeof(sg));
  7. for (int i = 1; i < MAXN; i++) {//枚举石子的个数
  8. memset(Hash, false, sizeof(Hash));
  9. for (int j = 0; j < m && f[j] <= i; j++)
  10. Hash[sg[i-f[j]]] = true;//枚举每次拿走的个数并标记
  11. for (int j = 0; j < MAXN; j++) {
  12. if (!Hash[j]) {
  13. sg[i] = j; //找到这个F[](该状态可以达到的状态)中不存在的最小的数
  14. break;
  15. }
  16. }
  17. }
  18. }
  19. //例题:hdu1847
  20. int main()
  21. {
  22. int n, num = 1;
  23. for (int i = 0; i < MAXM; num <<= 1, i++)
  24. f[i] = num;//这里的F数组就是可以移动的步数,每次都是2的幂次
  25. getSG(MAXM);
  26. while (cin >> n)
  27. {
  28. if (sg[n])
  29. cout << "Kiki" << endl;
  30. else
  31. cout << "Cici" << endl;
  32. }
  33. return 0;
  34. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/102688773
