leetcode221 最大正方形
兔老大 发表于 2021/04/22 23:58:22 2021/04/22
【摘要】 在一个由 0 和 1 组成的二维矩阵内,找到只包含 1 的最大正方形,并返回其面积。 示例: 输入:  1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 输出: 4 思路: dp(i,j) 表示的是必须以ij为右下角,由 1 组成的最大正方形的边长 注:由于dp数组横竖我给长度加了1,导致判断matrix...
示例:
输入:
1 0 1 0 0
1 0 1 1 1
1 1 1 1 1
1 0 0 1 0
输出: 4
思路:
注:由于dp数组横竖我给长度加了1,导致判断matrix时是i-1和j-1
  1. public class Solution {
  2. public int maximalSquare(char[][] matrix) {
  3. int rows = matrix.length, cols = rows > 0 ? matrix[0].length : 0;
  4. int[][] dp = new int[rows + 1][cols + 1];
  5. int maxsqlen = 0;
  6. for (int i = 1; i <= rows; i++) {
  7. for (int j = 1; j <= cols; j++) {
  8. if (matrix[i-1][j-1] == '1'){
  9. dp[i][j] = Math.min(Math.min(dp[i][j - 1], dp[i - 1][j]), dp[i - 1][j - 1]) + 1;
  10. maxsqlen = Math.max(maxsqlen, dp[i][j]);
  11. }
  12. }
  13. }
  14. return maxsqlen * maxsqlen;
  15. }
  16. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103277586
