leetcode136 只出现一次的数字
兔老大 发表于 2021/04/23 00:10:31 2021/04/23
【摘要】 给定一个非空整数数组,除了某个元素只出现一次以外,其余每个元素均出现两次。找出那个只出现了一次的元素。 说明: 你的算法应该具有线性时间复杂度。 你可以不使用额外空间来实现吗? 示例 1: 输入: [2,2,1] 输出: 1 示例 2: 输入: [4,1,2,1,2] 输出: 4 思路:拿map,set,都不符合要求。 map: class So...
说明:
示例 1:
输入: [2,2,1]
输出: 1
示例 2:
输入: [4,1,2,1,2]
输出: 4
思路:拿map,set,都不符合要求。
map:
  1. class Solution {
  2. public int singleNumber(int[] nums) {
  3. Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
  4. for (Integer i : nums) {
  5. Integer count = map.get(i);
  6. count = count == null ? 1 : ++count;
  7. map.put(i, count);
  8. }
  9. for (Integer i : map.keySet()) {
  10. Integer count = map.get(i);
  11. if (count == 1) {
  12. return i;
  13. }
  14. }
  15. return -1; // can't find it.
  16. }
  17. }
我们知道什么数字和自己异或,都等于0.
什么数字和0异或,都等于它本身。
所以全部异或一遍,答案就是那个出现一次的数字。
  1. class Solution {
  3. int ans = 0;
  4. for(int i :nums)ans ^= i;
  5. return ans;
  6. }
  7. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103299293
