leetcode 152 乘积最大子序列
兔老大 发表于 2021/04/23 00:40:44 2021/04/23
【摘要】 给定一个整数数组 nums ,找出一个序列中乘积最大的连续子序列(该序列至少包含一个数)。 示例 1: 输入: [2,3,-2,4] 输出: 6 解释: 子数组 [2,3] 有最大乘积 6。 示例 2: 输入: [-2,0,-1] 输出: 0 解释: 结果不能为 2, 因为 [-2,-1] 不是子数组。 思路:对于必须以第i个数结尾的...
示例 1:
输入: [2,3,-2,4]
输出: 6
示例 2:
输入: [-2,0,-1]
输出: 0
思路:对于必须以第i个数结尾的答案:
如何让乘积最大?
如果是负数,则和之前的乘积最小值相乘(也可能是第i个数本身)
如果是正数,应该和之前的乘积最大值相乘(或者是第i个数本身)
如何让乘积最小?
如果是负数,则和之前的乘积最大值相乘(也可能是第i个数本身)
如果是正数,应该和之前的乘积最小值相乘(或者是第i个数本身)
  1. class Solution {
  2. public int maxProduct(int[] nums) {
  3. int max = Integer.MIN_VALUE, imax = 1, imin = 1;
  4. int len=nums.length;
  5. for(int i=0; i<len; ++i){
  6. if(nums[i] < 0){
  7. int tmp = imax;
  8. imax = imin;
  9. imin = tmp;
  10. }
  11. imax = Math.max(imax*nums[i], nums[i]);
  12. imin = Math.min(imin*nums[i], nums[i]);
  13. max = Math.max(max, imax);
  14. }
  15. return max;
  16. }
  17. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103298823
