leetcode115 不同的子序列
兔老大 发表于 2021/04/23 01:47:34 2021/04/23
【摘要】 给定一个字符串 S 和一个字符串 T,计算在 S 的子序列中 T 出现的个数。 一个字符串的一个子序列是指,通过删除一些(也可以不删除)字符且不干扰剩余字符相对位置所组成的新字符串。(例如,"ACE" 是 "ABCDE" 的一个子序列,而 "AEC" 不是) 示例 1: 输入:...
示例 1:
输入: S = "rabbbit", T = "rabbit"
输出: 3
解释:
如下图所示, 有 3 种可以从 S 中得到 "rabbit" 的方案。
(上箭头符号 ^ 表示选取的字母)
rabbbit
rabbbit
rabbbit
示例 2:
输入: S = "babgbag", T = "bag"
输出: 5
解释:
如下图所示, 有 5 种可以从 S 中得到 "bag" 的方案。
(上箭头符号 ^ 表示选取的字母)
babgbag
babgbag
babgbag
babgbag
babgbag
思路:
动态规划
dp[i][j] 代表 T 前 i 字符串可以由 S j 字符串组成最多个数.
所以动态方程:
当 S[j] == T[i] , dp[i][j] = dp[i-1][j-1] + dp[i][j-1];
当 S[j] != T[i] , dp[i][j] = dp[i][j-1]
  1. class Solution {
  2. public int numDistinct(String s, String t) {
  3. int[][] dp = new int[t.length() + 1][s.length() + 1];
  4. for (int j = 0; j < s.length() + 1; j++) dp[0][j] = 1;
  5. for (int i = 1; i < t.length() + 1; i++) {
  6. for (int j = 1; j < s.length() + 1; j++) {
  7. if (t.charAt(i - 1) == s.charAt(j - 1)) dp[i][j] = dp[i - 1][j - 1] + dp[i][j - 1];
  8. else dp[i][j] = dp[i][j - 1];
  9. }
  10. }
  11. return dp[t.length()][s.length()];
  12. }
  13. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103326128
