leetcode75. 颜色分类
兔老大 发表于 2021/04/23 01:48:04 2021/04/23
【摘要】 给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。 此题中,我们使用整数 0、 1 和 2 分别表示红色、白色和蓝色。 注意: 不能使用代码库中的排序函数来解决这道题。 示例: 输入: [2,0,2,1,1,0] 输出: [0,0,1,1,2,2] 进阶: 一个直观的解决方案是使用计数排...
注意:
示例:
输入: [2,0,2,1,1,0]
输出: [0,0,1,1,2,2]
进阶:
一个直观的解决方案是使用计数排序的两趟扫描算法。
首先,迭代计算出0、1 和 2 元素的个数,然后按照0、1、2的排序,重写当前数组。
你能想出一个仅使用常数空间的一趟扫描算法吗?
思路:改进排序,分三区,小于等于大于
  1. class Solution {
  2. /*
  3. 荷兰三色旗问题解
  4. */
  5. public void sortColors(int[] nums) {
  6. // 对于所有 idx < i : nums[idx < i] = 0
  7. // j是当前考虑元素的下标
  8. int p0 = 0, curr = 0;
  9. // 对于所有 idx > k : nums[idx > k] = 2
  10. int p2 = nums.length - 1;
  11. int tmp;
  12. while (curr <= p2) {
  13. if (nums[curr] == 0) {
  14. // 交换第 p0个和第curr个元素
  15. // i++,j++
  16. tmp = nums[p0];
  17. nums[p0++] = nums[curr];
  18. nums[curr++] = tmp;
  19. }
  20. else if (nums[curr] == 2) {
  21. // 交换第k个和第curr个元素
  22. // p2--
  23. tmp = nums[curr];
  24. nums[curr] = nums[p2];
  25. nums[p2--] = tmp;
  26. }
  27. else curr++;
  28. }
  29. }
  30. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104080108
