leetcode80. 删除排序数组中的重复项 II
兔老大 发表于 2021/04/23 00:54:24 2021/04/23
【摘要】 给定一个排序数组,你需要在原地删除重复出现的元素,使得每个元素最多出现两次,返回移除后数组的新长度。 不要使用额外的数组空间,你必须在原地修改输入数组并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。 示例 1: 给定 nums = [1,1,1,2,2,3], 函数应返回新长度 length = 5, 并且原数组的前五个元素被修改为 1, 1, 2, 2, 3 。 你不需...
示例 1:
你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。
示例 2:
给定 nums = [0,0,1,1,1,1,2,3,3],
函数应返回新长度 length = 7, 并且原数组的前五个元素被修改为 0, 0, 1, 1, 2, 3, 3 。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以“引用”方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参做任何拷贝
int len = removeDuplicates(nums);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中该长度范围内的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) {
    print(nums[i]);
思路:修修补补老半天,其实就两个指针往后统计+赋值。
注意保证最后一次赋值顺利进行:如i<=length,if(i!=length)
  1. class Solution {
  2. public int removeDuplicates(int[] nums) {
  3. if(nums.length==0)return 0;
  4. int index=0;
  5. int target=nums[0];
  6. int num=0;
  7. for(int i=1;i<=nums.length;i++){
  8. if(i!=nums.length && target==nums[i]){
  9. num++;
  10. }else{
  11. nums[index++]=target;
  12. if(num>0){
  13. num=0;
  14. nums[index++]=target;
  15. }
  16. if(i!=nums.length)target=nums[i];
  17. }
  18. }
  19. return index;
  20. }
  21. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104080213
