leetcode217. 存在重复元素(vip题)超简单
兔老大 发表于 2021/04/22 23:59:34 2021/04/22
【摘要】 给定一个整数数组,判断是否存在重复元素。 如果任何值在数组中出现至少两次,函数返回 true。如果数组中每个元素都不相同,则返回 false。 示例 1: 输入: [1,2,3,1] 输出: true 示例 2: 输入: [1,2,3,4] 输出: false 示例 3: 输入: [1,1,1,3,3,4,3,2,4,2] 输出: true 思路:记录之前出现过的...
示例 1:
输入: [1,2,3,1]
输出: true
示例 2:
输入: [1,2,3,4]
输出: false
示例 3:
输出: true
思路:记录之前出现过的数字即可。
  1. class Solution {
  2. public boolean containsDuplicate(int[] nums) {
  3. Set<Integer> set = new HashSet<>(nums.length);
  4. for (int x: nums) {
  5. if (set.contains(x)) return true;
  6. set.add(x);
  7. }
  8. return false;
  9. }
  10. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104088217
