leetcode219. 存在重复元素 II
兔老大 发表于 2021/04/23 00:00:02 2021/04/23
【摘要】 给定一个整数数组和一个整数 k,判断数组中是否存在两个不同的索引 i 和 j,使得 nums [i] = nums [j],并且 i 和 j 的差的绝对值最大为 k。 示例 1: 输入: nums = [1,2,3,1], k = 3 输出: true 示例 2: 输入: nums = [1,0,1,1], k = 1 输出: true 示例 3: 输入: nums ...
示例 1:
输出: true
示例 2:
输出: true
示例 3:
输入: nums = [1,2,3,1,2,3], k = 2
输出: false
思路:用set记录一下之前出现过的数字,记得删除超出限制的数即可。
  1. class Solution {
  2. public boolean containsNearbyDuplicate(int[] nums, int k) {
  3. Set<Integer> set = new HashSet<>();
  4. for (int i = 0; i < nums.length; ++i) {
  5. if (set.contains(nums[i])) return true;
  6. set.add(nums[i]);
  7. if (set.size() > k) {
  8. set.remove(nums[i - k]);
  9. }
  10. }
  11. return false;
  12. }
  13. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104088245
