leetcode202. 快乐数
兔老大 发表于 2021/04/23 01:20:33 2021/04/23
【摘要】 编写一个算法来判断一个数是不是“快乐数”。 一个“快乐数”定义为:对于一个正整数,每一次将该数替换为它每个位置上的数字的平方和,然后重复这个过程直到这个数变为 1,也可能是无限循环但始终变不到 1。如果可以变为 1,那么这个数就是快乐数。 示例:  输入: 19 输出: true 解释:  12 + 92 = 82 82 + 22 = 68 62 +...
示例:
输入: 19
输出: true
解释:
12 + 92 = 82
82 + 22 = 68
62 + 82 = 100
12 + 02 + 02 = 1
思路:如何判断死循环?加一个set
  1. class Solution {
  2. public boolean isHappy(int n) {
  3. Set<Integer> set = new HashSet<>();
  4. set.add(n);
  5. while(n != 1){
  6. n = change(n);
  7. if(set.contains(n)) return false;
  8. set.add(n);
  9. }
  10. return true;
  11. }
  12. public int change(int n){
  13. int sum = 0;
  14. int num;
  15. while(n != 0){
  16. num = n%10;
  17. n /= 10;
  18. sum += num*num;
  19. }
  20. return sum;
  21. }
  22. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104106286
