leetcode159. 至多包含两个不同字符的最长子串
兔老大 发表于 2021/04/22 23:46:15 2021/04/22
【摘要】 给定一个字符串 s ,找出 至多 包含两个不同字符的最长子串 t 。 示例 1: 输入: "eceba" 输出: 3 解释: t 是 "ece",长度为3。 示例 2: 输入: "ccaabbb" 输出: 5 解释: t 是 "aabbb",长度为5。 思路:双指针,指针中间的是可能的答案。符合要求右指针向右扩,否则更新答案,左指针往右缩。 cl...
示例 1:
输入: "eceba"
输出: 3
解释: t 是 "ece",长度为3。
示例 2:
输入: "ccaabbb"
输出: 5
  1. class Solution {
  2. public int lengthOfLongestSubstringTwoDistinct(String s) {
  3. int n = s.length();
  4. if (n < 3) return n;
  5. int left = 0;
  6. int right = 0;
  7. //K-V:K是对应字符,V是最后一次出现的位置。
  8. HashMap<Character, Integer> hashmap = new HashMap<Character, Integer>();
  9. int max_len = 2;
  10. while (right < n) {
  11. //符合要求就继续向右扩
  12. if (hashmap.size() < 3){
  13. hashmap.put(s.charAt(right), right++);
  14. }
  15. if (hashmap.size() == 3) {
  16. int index = Collections.min(hashmap.values());
  17. hashmap.remove(s.charAt(index));
  18. left = index + 1;
  19. }
  20. max_len = Math.max(max_len, right - left);
  21. }
  22. return max_len;
  23. }
  24. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104107625
