再见,Springboot和SpringCloud
孙叫兽 发表于 2021/04/23 01:55:44 2021/04/23
【摘要】 Java中说到微服务肯定离不开Spring Boot和Spring Cloud,这两者到底有什么关系,什么是微服务,如果单纯的说SpringBoot,SpringCloud,都是不准确的,那应该怎么回答。 官网对于Spring Boot的介绍 Spring Boot makes it easy to create stand-alone, production-...
  • 官网对于Spring Boot的介绍
Spring Boot makes it easy to create stand-alone, production-grade Spring based Applications that you can "just run".
  • SpringBoot相对于传统基于springframework的项目来说,大大简化了开发配置,当我们指定其Parent版本后,只需要引入需要的Starter就可以快速开发,实现just run,不用再去考虑相关jar包之间的依赖,版本冲突问题,体现了约定大于配置,是一种落地生根的技术。
  • 官网对于Spring Cloud的介绍
Spring Cloud provides tools for developers to quickly build some of the common patterns in distributed systems
  • Spring Cloud为开发人员提供了一些工具来快速构建分布式系统中的一些常见模式(例如配置管理、服务发现、断路器、网关路由),可以理解为对于微服务中常见的场景和问题,Spring Cloud提供了一站式的解决方案。
  • 总结:
Spring Boot build anything 构建一切Spring Cloud coordinate anything 协调一切
SpringBoot是一种快速开发技术实现,约定大于配置;Spring Cloud提供了微服务系统中一站式的解决方案,每个微服务方案都以Spring Boot为基础。
这个视频资源只需要关注下方公众号:电商程序员。
回复:Springboot和Springcloud视频资源  即可免费获取。
文章来源: sunmenglei.blog.csdn.net,作者:孙叫兽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:sunmenglei.blog.csdn.net/article/details/116026284
