leetcode161. 相隔为 1 的编辑距离
兔老大 发表于 2021/04/22 23:38:43 2021/04/22
【摘要】 给定两个字符串 s 和 t,判断他们的编辑距离是否为 1。 注意: 满足编辑距离等于 1 有三种可能的情形: 往 s 中插入一个字符得到 t 从 s 中删除一个字符得到 t 在 s 中替换一个字符得到 t 示例 1: 输入: s = "ab", t = "acb" 输出: true 解释: 可以将 'c' 插入字符串 s&nbs...
注意:
往 s 中插入一个字符得到 t
从 s 中删除一个字符得到 t
在 s 中替换一个字符得到 t
示例 1:
输出: true
解释: 可以将 'c' 插入字符串 s 来得到 t。
示例 2:
输入: s = "cab", t = "ad"
输出: false
解释: 无法通过 1 步操作使 s 变为 t。
示例 3:
输入: s = "1203", t = "1213"
输出: true
解释: 可以将字符串 s 中的 '0' 替换为 '1' 来得到 t。
思路:很简单,你可以三个情形都对应的遍历一遍判断即可。
但是稍微有一点优化,其实如果s能删除一个字符变成t,那么t一定也可以插入一个字符得到s。
所以删除插入没必要都写,我们把短的字符串放在左边(s),就不用写删除了。
  1. class Solution {
  2. public boolean isOneEditDistance(String s, String t) {
  3. int ns = s.length();
  4. int nt = t.length();
  5. //交换
  6. if (ns > nt)
  7. return isOneEditDistance(t, s);
  8. //长度差超过1
  9. if (nt - ns > 1)return false;
  10. //找到不同的字符
  11. for (int i = 0; i < ns; i++)
  12. if (s.charAt(i) != t.charAt(i))
  13. //如长度不同,那么两字符串后面应该相同
  14. if (ns == nt)
  15. return s.substring(i + 1).equals(t.substring(i + 1));
  16. //如长度不同,那么必须在s[i]插入t[i],所以要保证s.substring(i).equals(t.substring(i + 1))
  17. else
  18. return s.substring(i).equals(t.substring(i + 1));
  19. return (ns + 1 == nt);
  20. }
  21. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104107779
