leetcode205. 同构字符串 一般人一次做不对的简单题
兔老大 发表于 2021/04/23 00:47:11 2021/04/23
【摘要】 给定两个字符串 s 和 t,判断它们是否是同构的。 如果 s 中的字符可以被替换得到 t ,那么这两个字符串是同构的。 所有出现的字符都必须用另一个字符替换,同时保留字符的顺序。两个字符不能映射到同一个字符上,但字符可以映射自己本身。 示例 1: 输入: s = "egg", t = "add" 输...
示例 1:
输出: true
示例 2:
输入: s = "foo", t = "bar"
输出: false
示例 3:
输入: s = "paper", t = "title"
输出: true
说明:
你可以假设 s 和 t 具有相同的长度。
思路:见代码:我们记住每一个s中出现的字符,和对应的t中的字符。
在之后的遍历中,要么在s中遇到新的字符,要么符合之前的记录。否则是false。
 然后就凉了。
后来想了一下:比如ab和aa,从s到t的角度看:a对应a,b对应a,检查的没毛病。
但是从t到s的角度看:a对应了a和b两个字符,明显不对。
所以同样的代码逻辑应该正着跑一遍,反着跑一遍。
  1. class Solution {
  2. public boolean isIsomorphic(String s, String t) {
  3. return isIsomorphicHelper(s, t) && isIsomorphicHelper(t, s);
  4. }
  5. private boolean isIsomorphicHelper(String s, String t) {
  6. int n = s.length();
  7. HashMap<Character, Character> map = new HashMap<>();
  8. for (int i = 0; i < n; i++) {
  9. char c1 = s.charAt(i);
  10. char c2 = t.charAt(i);
  11. if (map.containsKey(c1)) {
  12. if (map.get(c1) != c2) {
  13. return false;
  14. }
  15. } else {
  16. map.put(c1, c2);
  17. }
  18. }
  19. return true;
  20. }
  21. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104134217
