leetcode278. 第一个错误的版本
兔老大 发表于 2021/04/23 01:05:35 2021/04/23
【摘要】 你是产品经理,目前正在带领一个团队开发新的产品。不幸的是,你的产品的最新版本没有通过质量检测。由于每个版本都是基于之前的版本开发的,所以错误的版本之后的所有版本都是错的。 假设你有 n 个版本 [1, 2, ..., n],你想找出导致之后所有版本出错的第一个错误的版本。 你可以通过调用 bool isBadVersion(version) 接口来判断...
你可以通过调用 bool isBadVersion(version) 接口来判断版本号 version 是否在单元测试中出错。实现一个函数来查找第一个错误的版本。你应该尽量减少对调用 API 的次数。
示例:
给定 n = 5,并且 version = 4 是第一个错误的版本。
调用 isBadVersion(3) -> false
调用 isBadVersion(5) -> true
调用 isBadVersion(4) -> true
所以,4 是第一个错误的版本。
思路:二分
  1. /* The isBadVersion API is defined in the parent class VersionControl.
  2. boolean isBadVersion(int version); */
  3. public class Solution extends VersionControl {
  4. public int firstBadVersion(int n) {
  5. int left=1;
  6. int right=n;
  7. while(left<right){
  8. int mid=(right-left)/2+left;
  9. if(isBadVersion(mid)){
  10. right=mid;
  11. }else{
  12. left=mid+1;
  13. }
  14. }
  15. return left;
  16. }
  17. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104143194
