leetcode276. 栅栏涂色
兔老大 发表于 2021/04/23 00:29:05 2021/04/23
【摘要】 有 k 种颜色的涂料和一个包含 n 个栅栏柱的栅栏,每个栅栏柱可以用其中一种颜色进行上色。 你需要给所有栅栏柱上色,并且保证其中相邻的栅栏柱 最多连续两个 颜色相同。然后,返回所有有效涂色的方案数。 注意: n 和 k 均为非负的整数。 示例: 输入: n = 3,k = 2 输出: 6 解析: 用 c1 表示颜色 1,c2 表示颜色 2,所有可能...
注意:
n 和 k 均为非负的整数。
示例:
输入: n = 3,k = 2
输出: 6
解析: 用 c1 表示颜色 1,c2 表示颜色 2,所有可能的涂色方案有:
            柱 1    柱 2   柱 3
   1         c1     c1     c2
   2         c1     c2     c1
   3         c1     c2     c2
   4         c2     c1     c1
   5         c2     c1     c2
   6         c2     c2     c1
思路:动态规划。
n=1,k钟
n=2,k*k种。
n>2:
n可以和n-1位置颜色相同,这时这两个位置可选项有k-1种颜色可用,再乘n-2位置方案总数。
n可以和n-1位置颜色不同,这时这个位置有k-1种颜色可用,再乘n-1位置的方案总数。
  1. class Solution {
  2. public int numWays(int n, int k) {
  3. if(n==0)return 0;
  4. if(n==1)return k;
  5. int[] arr=new int[n];
  6. arr[0]=k;
  7. arr[1]=k*k;
  8. for(int i=2;i<n;i++){
  9. arr[i]=(arr[i-1]+arr[i-2])*(k-1);
  10. }
  11. return arr[n-1];
  12. }
  13. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104143343
