leetcode374. 猜数字大小
兔老大 发表于 2021/04/23 00:47:23 2021/04/23
【摘要】 我们正在玩一个猜数字游戏。 游戏规则如下: 我从 1 到 n 选择一个数字。 你需要猜我选择了哪个数字。 每次你猜错了,我会告诉你这个数字是大了还是小了。 你调用一个预先定义好的接口 guess(int num),它会返回 3 个可能的结果(-1,1 或 0): -1 : 我的数字比较小  1 : 我的数...
-1 : 我的数字比较小
 1 : 我的数字比较大
 0 : 恭喜!你猜对了!
示例 :
输入: n = 10, pick = 6
输出: 6
思路:二分
  1. /* The guess API is defined in the parent class GuessGame.
  2. @param num, your guess
  3. @return -1 if my number is lower, 1 if my number is higher, otherwise return 0
  4. int guess(int num); */
  5. public class Solution extends GuessGame {
  6. public int guessNumber(int n) {
  7. int low = 1;
  8. int high = n;
  9. while (low <= high) {
  10. int mid = low + (high - low) / 2;
  11. int res = guess(mid);
  12. if (res == 0)
  13. return mid;
  14. else if (res < 0)
  15. high = mid - 1;
  16. else
  17. low = mid + 1;
  18. }
  19. return -1;
  20. }
  21. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104177299
