leetcode704. 二分查找
兔老大 发表于 2021/04/22 23:08:14 2021/04/22
【摘要】 给定一个 n 个元素有序的(升序)整型数组 nums 和一个目标值 target  ,写一个函数搜索 nums 中的 target,如果目标值存在返回下标,否则返回 -1。 示例 1: 输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 9 输出: 4 解释: 9 出现在 num...
示例 1:
输出: 4
解释: 9 出现在 nums 中并且下标为 4
示例 2:
输入: nums = [-1,0,3,5,9,12], target = 2
输出: -1
解释: 2 不存在 nums 中因此返回 -1
提示:
你可以假设 nums 中的所有元素是不重复的。
n 将在 [1, 10000]之间。
nums 的每个元素都将在 [-9999, 9999]之间。
来写一下标准写法。
  1. class Solution {
  2. public int search(int[] nums, int target) {
  3. int pivot, left = 0, right = nums.length - 1;
  4. while (left <= right) {
  5. pivot = left + (right - left) / 2;
  6. if (nums[pivot] == target) return pivot;
  7. if (target < nums[pivot]) right = pivot - 1;
  8. else left = pivot + 1;
  9. }
  10. return -1;
  11. }
  12. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104177318
