Java Review(三十三、异常处理----补充:断言、日志、调试)
三分恶 发表于 2021/04/23 00:47:18 2021/04/23
【摘要】 文章目录 使用断言断言的概念启用和禁用断言 日志基本曰志高级曰志日志记录说明 调试技巧 使用断言 断言(Assertion)是一种调试程序的方式。在Java中,使用assert关键字来实现断言。 断言的概念 假设确信某个属性符合要求, 并且代码的执行依赖于这个属性。例如, 需要计算: double y = Math.sqrt(x); ...
使用断言
断言的概念
确信,这里的 X 是一个非负数值。原因是:X 是另外一个计算的结果,而这个结果不可能是负值;或者 X 是一个方法的参数,而这个方法要求它的调用者只能提供一个正整数。
当然还应当进行检查, 以避免让“ 不是一个数” 的数值参与计算操作。
可以抛出一个异常:
if (x < 0) throw new 111egalArgumentException("x < 0");
但是这段代码会一直保留在程序中, 即使测试完毕也不会自动地删除。如果在程序中含有大量的这种检查,程序运行起来会相当慢。
断言机制允许在测试期间向代码中插入一些检査语句。当代码发布时,这些插人的检测语句将会被自动地移走。
Java 语言引人了关键字 assert。这个关键字有两种形式:
assert 条件;
assert 条件:表达式;
这两种形式都会对条件进行检测, 如果结果为 false, 则抛出一个 AssertionError 异常。
在第二种形式中,表达式将被传人 AssertionError 的构造器, 并转换成一个消息字符串。
启用和禁用断言
在默认情况下, 断言被禁用。可以在运行程序时用 -enableassertions 或 -ea 选项启用:
java -enableassertions MyApp
需要注意的是, 在启用或禁用断言时不必重新编译程序。启用或禁用断言是类加载器( class loader) 的功能。当断言被禁用时, 类加载器将跳过断言代码, 因此,不会降低程序运行的速度。
也可以在某个类或整个包中使用断言, 例如:
java -ea:MyClass -eaiconi.inycompany.inylib.. , MyApp
这条命令将开启 MyClass 类以及在 com.mycompany.mylib 包和它的子包中的所有类的断言。选项 -ea 将开启默认包中的所有类的断言。
也可以用选项 -disableassertions 或 -da 禁用某个特定类和包的断言:
ava -ea:... -da:MyClass MyApp
日志
每个 Java 程序员都很熟悉在有问题的代码中插入一些 System.out.println 方法调用来帮助观察程序运行的操作过程。 当然, 一旦发现问题的根源, 就要将这些语句从代码中删去。如果接下来又出现了问题, 就需要再插入几个调用 System.out.println方法的语句。
记录日志API 就是为了解决这个问题而设计的。
下面先讨论这些 API 的优点。
  • 可以很容易地取消全部日志记录,或者仅仅取消某个级别的日志,而且打开和关闭这个操作也很容易。
  • 可以很简单地禁止日志记录的输出, 因此,将这些日志代码留在程序中的开销很小。
  • 日志记录可以被定向到不同的处理器, 用于在控制台中显示, 用于存储在文件中等。
  • 日志记录器和处理器都可以对记录进行过滤。过滤器可以根据过滤实现器制定的标准丢弃那些无用的记录项。
  • 日志记录可以采用不同的方式格式化,例如,纯文本或 XML。
  • 应用程序可以使用多个日志记录器, 它们使用类似包名的这种具有层次结构的名字,例如, com.mycompany.myapp0 •在默认情况下,日志系统的配置由配置文件控制。如果需要的话, 应用程序可以替换
    这个配置。
基本曰志
要生成简单的日志记录,可以使用全局日志记录器(global logger) 并调用其 info 方法:
Logger.getClobal 0,info("File->Open menu item selected");
在默认情况下,这条记录将会显示以下内容:
May 10, 2013 10:12:15 PM LogginglmageViewer fileOpen
INFO: File->0pen menu item selected
但是, 如果在适当的地方(如 main 开始)调用
Logger.getClobal ().setLevel (Level .OFF);
将会取消所有的日志。
API:java.util.logging
高级曰志
从前面已经看到“ 虚拟日志”,下面继续看一下企业级( industrial-strength) 日志。在一个专业的应用程序中,不要将所有的日志都记录到一个全局日志记录器中,而是可以自定义日志记录器。
可以调用 getLogger 方法创建或获取记录器:
private static final Logger myLogger = Logger.getLogger("com.mycompany.myapp"):
与包名类似,日志记录器名也具有层次结构。事实上, 与包名相比,日志记录器的层次性更强。 对于包来说,一个包的名字与其父包的名字之间没有语义关系,但是日志记录器的父与子之间将共享某些属性。例如, 如果对 com.mycompany 日志记录器设置了日志级别,它的子记录器也会继承这个级别 。
通常, 有以下 7 个日志记录器级别:
  • SEVERE
  • WARNING
  • INFO
  • CONFIG
  • FINE
  • FINER
  • FINEST
在默认情况下,只记录前夂个级别。 也可以设置其他的级別。例如:
logger,setLevel (Level .FINE);
现在, FINE 和更高级别的记录都可以记录下来。
另外, 还可以使用 Level.ALL 开启所有级别的记录, 或者使用 Level.OFF 关闭所有级别的记录。
对于所有的级别有下面几种记录方法:
logger.warning(message):
logger,fine(message) ;
同时, 还可以使用 log 方法指定级别, 例如:
logger.log(Level .FINE, message);
日志记录说明
日志记录常用的操作:
  • 1 ) 为一个简单的应用程序, 选择一个日志记录器,并把日志记录器命名为与主应用程序包一样的名字,例如,com.mycompany.myprog。
可以通过调用下列方法得到日志记录器:
Logger logger = Logger.getLogger("com.mycompany.myprog");
为了方便,可以利用一些日志操作将下面的静态域添加到类中:
private static final Logger logger = Logger.getLogger("com.mycompany.nyprog"):
  • 2 ) 默认的日志配置将级别等于或高于 INFO 级别的所有消息记录到控制台。用户可以覆盖默认的配置文件。但是正如前面所述,改变配置需要做相当多的工作。因此,最好在应用程序中安装一个更加适宜的默认配置。
下列代码确保将所有的消息记录到应用程序特定的文件中。可以将这段代码放置在应用程序的 main方法中。
if (System,getProperty("java,util.logging.config.dass") == null
&& System.getPropertyC'java.util.logging.config.file") == null) {
try
{ Logger.getLogger("").setLevel(Level.ALL); final int L0C_R0TATI0N_C0UNT = 10; Handler handler = new FileHandler('Wmyapp.log", 0, L0G_R0TATI0N_C0UNT): Logger.getLogger("").addHandler(handler): }
catch (IOException e) {
  logger.log(Level.SEVERE, "Can't create log file handler", e); }
  • 3 ) 现在,可以记录自己想要的内容了。但需要注意:所有级别为 INFO、 WARNING 和SEVERE 的消息都将显示到控制台上。因此, 最好只将对程序用户有意义的消息设置为这几个级别。将程序员想要的日志记录,设定为 FINE 是一个很好的选择。
当调用 System.out.println 时, 实际上生成了下面的日志消息:
logger.fine("File open dialog canceled";
记录那些不可预料的异常也,例如:
try
catch (SonreException e) { logger,log(Level.FINE, "explanation", e); }
调试技巧
在Intellij IDEA中使用Debug
how2j.java:如何在Eclipse中调试Java程序
W3Cschool:jUnit教程
Spring Boot干货系列:(十二)Spring Boot使用单元测试
参考:
【1】:《Java核心技术 卷一》
【2】:廖雪峰的官方网站:使用断言
【3】:廖雪峰的官方网站:使用JDK Logging
【4】:廖雪峰的官方网站:使用Commons Logging
【5】:廖雪峰的官方网站:使用Log4j
【6】:廖雪峰的官方网站:使用SLF4J和Logback
【7】:how2j.java: Log4j系列教材
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/103330519
