leetcode129. 求根到叶子节点数字之和
兔老大 发表于 2021/04/23 01:27:39 2021/04/23
【摘要】 给定一个二叉树,它的每个结点都存放一个 0-9 的数字,每条从根到叶子节点的路径都代表一个数字。 例如,从根到叶子节点路径 1->2->3 代表数字 123。 计算从根到叶子节点生成的所有数字之和。 说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。 示例 1: 输入: [1,2,3]     1   &n...
计算从根到叶子节点生成的所有数字之和。
说明: 叶子节点是指没有子节点的节点。
示例 1:
输入: [1,2,3]
    1
  2   3
输出: 25
解释:
从根到叶子节点路径 1->2 代表数字 12.
从根到叶子节点路径 1->3 代表数字 13.
因此,数字总和 = 12 + 13 = 25.
示例 2:
输入: [4,9,0,5,1]
    4
  9   0
5   1
输出: 1026
解释:
从根到叶子节点路径 4->9->5 代表数字 495.
从根到叶子节点路径 4->9->1 代表数字 491.
从根到叶子节点路径 4->0 代表数字 40.
因此,数字总和 = 495 + 491 + 40 = 1026.
思路:找到所有的加起来即可。
  1. /**
  2. * Definition for a binary tree node.
  3. * public class TreeNode {
  4. * int val;
  5. * TreeNode left;
  6. * TreeNode right;
  7. * TreeNode(int x) { val = x; }
  8. * }
  9. */
  10. class Solution {
  11. public int sumNumbers(TreeNode root) {
  12. return helper(root,0);
  13. }
  14. public int helper(TreeNode root,int temp) {
  15. if(root==null)return 0;
  16. int value=temp*10+root.val;
  17. if(root.left==null && root.right==null)return value;
  18. return helper(root.left,value)+helper(root.right,value);
  19. }
  20. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104343907
