【APICloud系列|23】 UIPullRefresh 模块(下拉刷新)的实现
孙叫兽 发表于 2021/04/22 22:53:01 2021/04/22
【摘要】 导读:UIPullRefresh 模块对引擎新推出的下拉刷新接口进行了一层封装,App 可以通过此模块来实现带炫酷动画效果的下拉刷新功能。 使用了 window + frame 的布局,如果你只是使用在独立的 window 布局,那么就需要在 config.xml 中配置 <preference name="customRefreshHeader' valu...
使用了 window + frame 的布局,如果你只是使用在独立的 window 布局,那么就需要在 config.xml 中配置 <preference name="customRefreshHeader' value="模块名称'/>。
  • 在 index.html 中使用 openFrame 打开 main.html,这个地方需要特别注意,此模块与其他模块引入方式不同,是不需要使用 require 去引用的,只需要在打开 openFrame 时,在其配置中新增 customRefreshHeader 字段即可,此字段接收一个字符串,因为使用 UIPullRefresh 模块,所以填写模块名就行。
  • 在 main.html 初始化的 apiready 时使用 setCustomRefreshHeaderInfo 方法初始化好它的 UI( 当然你可以在任何你需要的时候在初始化加载 UI ),该方法接收两个值,即参数与刷新完成后的回调。参数中的 transform 数组就是下拉过程中的图组,下拉会有一个固定的最大高度,模块实际就是将这组图片平均拆分到了各个高度的显示,所以你的图越多动画帧越细,则效果越流畅。load 这个字段
文章来源: sunmenglei.blog.csdn.net,作者:孙叫兽,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:sunmenglei.blog.csdn.net/article/details/112002625
