设计模式—— 十五 :命令模式
三分恶 发表于 2021/04/22 23:57:02 2021/04/22
【摘要】 文章目录 什么是命令模式?为什么要用命令模式?使用命令模式前使用命令模式后 命令模式优缺点优点缺点 命令模式使用场景 什么是命令模式? 命令模式的定义: Encapsulate a request as an object,thereby letting you parameterize clients with different re...
什么是命令模式?
命令模式的定义:
Encapsulate a request as an object,thereby letting you parameterize clients with different requests,queue or log requests,and support undoable operations.(将一个请求封装成一个对象,从而让你使用不同的请求把客户端参数化,对请求排队或者记录请求日志,可以提供命令的撤销和恢复功能。)
命令模式的核心在于引入了命令类,通过命令类来降低发送者和接收者的耦合度,请求发送 者只需指定一个命令对象,再通过命令对象来调用请求接收者的处理方法。
命令模式通用类图如下:
图15-1:命令模式模式通用类图
命令模式包含这么几个角色:
  • Command(抽象命令):声明需要执行的命令
  • ConcreteCommand(具体命令):实现声明的命令
  • Receive(接收者):接收者执行与请求相关的操作,它具体实现对请求的业务处理
  • Invoker(调用者):调用者即请求发送者,它通过命令对象来执行请求。
命令模式的本质是对请求进行封装,一个请求对应于一个命令,将发出命令的责任和执行命令的责任分割开。每一个命令都是一个操作:请求的一方发出请求要求执行一个操作;接收的一方收到请求,并执行相应的操作。命令模式允许请求的一方和接收的一方独立开来,使得请求的一方不必知道接收请求的一方的接口,更不必知道请求如何被接收、操作是否被执行、何时被执行,以及是怎么被执行的。
命令模式通用代码如下:
  • Receiver:Receiver类实现具体的业务需求
 * @author 三分恶
 * @date 2020年6月28日
 * @description 接收者
public class Receiver {
	public void doSomething() {
		//具体的业务逻辑
  • 抽象的Command类:
 * @author 三分恶
 * @date 2020年6月28日
 * @description 抽象的Command类
public abstract class Command {
	// 每个命令类都必须有一个执行命令的方法
	public abstract void execute();
  • 具体的Command类:根据需求,具体的命令类可以有多个:
 * @author 三分恶
 * @date 2020年6月28日
 * @description 具体的命令类
public class ConcreteCommand extends Command {
	// 维持一个对请求接收者对象的引用
	private Receiver receiver; //构造函数传递接收者
	public ConcreteCommand(Receiver receiver) {
		this.receiver = receiver;
	public void execute() { // 调用请求接收者的业务处理方法doSomething()
		receiver.doSomething();
  • 调用者Invoker类:
 * @author 三分恶
 * @date 2020年6月28日
 * @description 调用者
public class Invoker {
	private Command command; // 设值注入
	public void setCommand(Command command) {
		this.command = command;
	// 执行命令
	public void action() {
		this.command.execute();
  • 场景类:
 * @author 三分恶
 * @date 2020年6月28日
 * @description */
public class Client {
		//首先声明调用者Invoker
		Invoker invoker = new Invoker(); //定义接收者
		Receiver receiver = new Receiver(); //定义一个发送给接收者的命令
		Command command = new ConcreteCommand(receiver); //把命令交给调用者去执行
		invoker.setCommand(command); invoker.action();
为什么要用命令模式?
假设有一个这样的业务场景:一个正在开发的软件项目,分为三个组:需求组、美工组、开发组。在开发的过程中,客户需要和厂商沟通,和需求组讨论需求、和 美工讨论页面、和代码组讨论实现,告诉他们修改、删除、增加各种内容等。
使用命令模式前
上面的业务场景抽象成类图:
图15-2:甲方要求业务场景初始类图
根据类图进行具体的编码实现:
  • Group:抽象类,定义业务:
 * @author 三分恶
 * @date 2020年6月28日
 * @description 抽象Group
public abstract class Group {
	// 甲乙双方分开办公,如果甲方要和某个组讨论,首先要找到这个组
	public abstract void find();
	// 要求增加功能
	public abstract void add();
	// 要求删除功能
	public abstract void delete();
	// 要求修改功能
	public abstract void change();
	// 要求给出所有的变更计划
	public abstract void plan();
  • RequirementGroup(需求组):
public class RequirementGroup extends Group{
	@Override
	public void find() {
		System.out.println("找到需求组...");
	@Override
	public void add() {
		System.out.println("客户要求增加一项需求...");
	@Override
	public void delete() {
		System.out.println("客户要求删除一项需求...");
	@Override
	public void change() {
		System.out.println("客户要求修改一项需求...");
	@Override
	public void plan() {
		System.out.println("客户要求需求变更计划...");
  • 26
  • 27
  • 28
  • PageGroup(美工组):
public class PageGroup extends Group{
	@Override
		System.out.println("找到美工组...");
	@Override
	public void add() {
		System.out.println("客户要求增加一个页面...");
	@Override
		System.out.println("客户要求删除一个页面...");
	@Override
		System.out.println("客户要求改变一个页面...");
	@Override
		System.out.println("客户要求页面变更计划...");
  • 26
  • 27
  • 28
  • CodeGroup(开发组):
public class CodeGroup extends Group{
	@Override
		System.out.println("找到代码组...");
	@Override
	public void add() {
		System.out.println("客户要求增加一项功能...");
	@Override
		System.out.println("客户要求删除一项功能...");
	@Override
		System.out.println("客户要求修改一项功能...");
	@Override
		System.out.println("客户要求代码变更计划...");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 场景类:
	 * @param args
		//首先客户找到需求组说,过来谈需求,并修改
		System.out.println("-----------客户要求增加一项需求---------------"); Group rg = new RequirementGroup();
		//找到需求组
		rg.find(); //增加一个需求
		rg.add(); //要求变更计划
		rg.plan();
运行结果:
场景类中客户找到了需求组,向需求组提出了增加需求和需求变更的要求。
这样存在什么问题呢?甲方对乙方做一些要求的时候,要找到对应的组,但是不能希望甲方是非常专业的,可能提需求提到了开发组头上,要求页面变更提到了需求组头上。
使用命令模式后
这是为什么项目需要项目经理的原因之一。
甲方不管你什么需求、美工、开发,只管把项目经理叫过去,告诉项目经理他们的要求。项目经理再根据甲方的要求向各个组下达命令。对应的,就可以引入命令模式。
图15-3:甲方要求业务场景引入命令模式的类图
来看看具体的代码:
  • 抽象命令类:
	//把三个组都定义好,子类可以直接使用
	protected RequirementGroup rg = new RequirementGroup();   //需求组
	protected PageGroup pg = new PageGroup(); //美工组
	protected CodeGroup cg = new CodeGroup(); //代码组
	//只有一个方法,你要我做什么事情
  • 增加需求的命令:
public class AddRequirementCommand extends Command{
	@Override
		//找到需求组
		super.rg.find(); //增加一份需求
		super.rg.add(); //给出计划
		super.rg.plan();
  • 删除页面的命令:
public class DeletePageCommand extends Command{
	@Override
		//找到页面组
		super.pg.find(); //删除一个页面
		super.rg.delete();
		//给出计划
		super.rg.plan();
  • 负责人Invoker:负责人只要接到客户的命令,就立刻执行。
	// 什么命令
	// 客户发出命令
	// 执行客户的命令
  • 场景类:模拟客户增加需求的命令。
		// 定义调用者
		Invoker jingli = new Invoker();
		// 客户要求增加一项需求
		System.out.println("------------客户要求增加一项需求---------------");
		// 客户下命令
		Command command = new AddRequirementCommand();
		// 调用者接收到命令
		jingli.setCommand(command);
		// 调用者执行命令
		jingli.action();
场景类就简单了很多,如果客户提出其它要求,如删除页面,只需要:
// 客户下命令
//Command command = new AddRequirementCommand();
Command command = new DeletePageCommand();
同样比较简单。
这样一来,客户提要求的时候,不需要知道具体谁去完成这个要求,只需求把这个要求提给项目经理即可。
高内聚的要求就被满足了。
命令模式优缺点
优点
● 类间解耦
调用者角色与接收者角色之间没有任何依赖关系,调用者实现功能时只需调用Command 抽象类的execute方法就可以,不需要了解到底是哪个接收者执行。
● 可扩展性 Command的子类可以非常容易地扩展,而调用者Invoker和高层次的模块Client不产生严 重的代码耦合。
缺点
使用命令模式可能会导致某些系统有过多的具体命令类。因为针对每一个对请求接收者的调 用操作都需要设计一个具体命令类,因此在某些系统中可能需要提供大量的具体命令类,这 将影响命令模式的使用。
命令模式使用场景
在以下情况下可以考虑使用命令模式:
  • 系统需要将请求调用者和请求接收者解耦,使得调用者和接收者不直接交互。请求调用者 无须知道接收者的存在,也无须知道接收者是谁,接收者也无须关心何时被调用。
  • 系统需要在不同的时间指定请求、将请求排队和执行请求。一个命令对象和请求的初始调 用者可以有不同的生命期,换言之,最初的请求发出者可能已经不在了,而命令对象本身仍 然是活动的,可以通过该命令对象去调用请求接收者,而无须关心请求调用者的存在性,可 以通过请求日志文件等机制来具体实现。
  • 系统需要支持命令的撤销(Undo)操作和恢复(Redo)操作。
⇐⇐ 设计模式—— 十四 :中介者模式
⇒⇒ 设计模式—— 十六 :责任链模式
参考:
【1】:《Java设计模式之禅》
【2】:《design-pattern-java》
【3】:《研磨设计模式》
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/107007722
