重学数据结构(三、队列)
三分恶 发表于 2021/04/23 00:28:29 2021/04/23
【摘要】 文章目录 1、队列的定义和特点2、队列的基本操作3、顺序队列3、链式队列4、java中的队列 1、队列的定义和特点 和上一篇的栈相反,队列(queue)是一种先进先出(First In First Out, FIFO)的线性表。 它只允许在表的一端进行插入,而在另一端删除元素。这和日常生活中的排队是一致的,最早进入队列的元素最早离开。 在队列...
1、队列的定义和特点
在队列中,允许插入的一端称为队尾(rear), 允许 删除的一端则称为队头(front)。出队列和入队列示意图如下:
2、队列的基本操作
队列的基本运算和堆栈类似,包含判空、获取长度、入队、出队、出队、取队头(不删除队头)等。
我们这里定义一个队列的接口。
 * @Author 三分恶
 * @Date 2020/8/27
 * @Description 队列
public interface Queue { public boolean isEmpty(); //判空 public int size(); //获取队列容量 public void enQueue(Object element);   //入队 public Object deQueue(); //出队 public Object getHead(); //取队首元素
队列是一种受限的线性表,同样有顺序和链式两种实现。
3、顺序队列
这里顺序队列通过可扩容数组来实现。
在类里标记了队头和对尾的下标。
入队时,队尾往后移动,队头保持不变,出队是队头往后移动,队尾保持不变。
为什么不保持队头指向0?因为如果队首指向0,那么出队的时候需要将数组前移,时间复杂度为O(n)。使用了队头和队尾标记之后,出队时队头往后移动一位,这样避免了元素的移动。
 * @Author 三分恶
 * @Date 2020/8/27
 * @Description 顺序队列
public class ArrayQueue implements Queue{ private static  int defaultSize=15;   //默认容量 private int size; //实际容量:实际存储元素个数 private Object[] data; //存放元素的数组 private int front=0; //队头(下标) private int rear=0; //队尾(下标) /** * 无参构造方法:按默认容量构造元素数组 */ public ArrayQueue(){ data=new Object[defaultSize]; } /** * 有参构造方法:指定元素数组容量 * @param capacity */ public ArrayQueue(int capacity){ data=new Object[capacity]; } /** * 判空 * @return */ public boolean isEmpty() { return size==0; } /** * 获取队列元素个数 * @return */ public int size() { return size; } /** * 入队 * @param element */ public void enQueue(Object element) { //如果队满 if (size==data.length&&front==0){ //真队满,扩容 if (front==0){ //扩容两倍的新数组 Object [] newData=new Object[size<<1]; //拷贝数组 System.arraycopy(data,0,newData,0,size); data=newData; }else{ //假队满:前移元素 //所有数据前移front位 for (int i=front;i<size;i++){ data[i-front] = data[i]; } //队尾前移front位 rear-=front; //队头指向0 front=0; } } //队尾插入元素 data[rear]=element; rear++; size++; } /** * 出队 * @return */ public Object deQueue() { if (isEmpty()){ throw new RuntimeException("队空"); } //取队头元素 Object f=data[front]; //队头数组元素指向null,帮助gc data[front]=null; //队首指向下一元素 front++; //元素个数减1 size--; //返回队首元素 return f; } /** * 取队首元素(不删除队首元素) * @return */ public Object getHead() { if (isEmpty()){ throw new RuntimeException("队空"); } return data[front]; }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
时间复杂度分析:
  • 入队:平均O(1),最坏情况(扩容)O(n)
  • 出队:O(1)
  • 取队首:O(1)
3、链式队列
这里使用单向链表来实现链式队列。
入队是将队尾指向插入的新元素,出队是将队头指向队头的下一个元素。
 * @Author 三分恶
 * @Date 2020/8/27
 * @Description
public class LinkedQueue implements Queue{ /** * 节点类 * @param <T> */ class Node<T>{ private Object data; //数据 private Node next; //下一节点 Node(Object it, Node nextVal){ this.data=it; this.next=nextVal; } } private Node front; //队头 private Node rear; //队尾 private int size; //队列元素个数 /** * 判空 * @return */ public boolean isEmpty() { return size==0; } public int size() { return size; } /** * 入栈 * @param element */ public void enQueue(Object element) { Node node=new Node(element,null); //如果队列为空 if (rear==null){ rear=node; front=node; }else{ rear.next=node; } size++; } /** * 出队 * @return */ public Object deQueue() { //队列为空 if (front==null){ throw new RuntimeException("队列为空"); } //队头 Node node=front; front=front.next; size--; return node.data; } /** * 取队头元素 */ public Object getHead() { //队列为空 if (front==null){ throw new RuntimeException("队列为空"); } return front.data; } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
时间复杂度分析:
  • 入队:O(1)
  • 出队:O(1)
  • 取队首:O(1)
除此之外,顺序队列有变种循环队列,当rear到达数组的最大下标时,重新指回数组下标为0的位置;
链式队列有双端队列,队头、队尾都可以进行入队、出队操作的队列,可以通过双向链表实现;
4、java中的队列
java中有一个队列接口java.util.Queue,定义了队列的一些方法。
它有一个子接口,java.util.Deque,定义了双端队列的方法。
LinkedList实现了java.util.Deque接口,所以LinkedList能作为队列也能作为双端队列使用。详见LinkedList源码阅读笔记。
源码地址:https://gitee.com/LaughterYoung/data-structure-learn.git
上一篇:重学数据结构(二、栈)
下一篇:重学数据结构(四、数组和广义表)
本文为学习笔记类博客,主要资料来源如下!
参考:
【1】:邓俊辉 编著. 《数据结构与算法》
【2】:王世民 等编著 . 《数据结构与算法分析》
【3】: Michael T. Goodrich 等编著.《Data-Structures-and-Algorithms-in-Java-6th-Edition》
【4】:严蔚敏、吴伟民 编著 . 《数据结构》
【5】:程杰 编著 . 《大话数据结构》
【6】:看完这篇你还不知道这些队列,我这些图白作了
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/108267849
