leetcode132. 分割回文串 II
兔老大 发表于 2021/04/23 00:52:53 2021/04/23
【摘要】 给定一个字符串 s,将 s 分割成一些子串,使每个子串都是回文串。 返回符合要求的最少分割次数。 示例: 输入: "aab" 输出: 1 解释: 进行一次分割就可将 s 分割成 ["aa","b"] 这样两个回文子串。 思路:dp[i]代表前i个分割最小数,如果本身就是回文,那么dp[i]=0,否则它可以和任意比i小的起点组成字符串,某个字符串如果...
返回符合要求的最少分割次数。
示例:
输入: "aab"
输出: 1
思路:dp[i]代表前i个分割最小数,如果本身就是回文,那么dp[i]=0,否则它可以和任意比i小的起点组成字符串,某个字符串如果是回文,它的起点记为j,那么dp[i]就可能等于dp[j] + 1,也就是到为止的最优解加上刚发现的回文串。而最优解就是这些答案中最小的,dp[i] = Math.min(dp[i], dp[j] + 1);。
当然,检查是否是回文串是很耗时的,可以用马拉车来预先算出,这里懒得找了。
  1. public class Solution {
  2. public int minCut(String s) {
  3. int len = s.length();
  4. if (len < 2) return 0;
  5. int[] dp = new int[len];
  6. for (int i = 0; i < len; i++) dp[i] = i;
  7. for (int i = 1; i < len; i++) {
  8. if (checkPalindrome(s, 0, i)) {
  9. dp[i] = 0;
  10. }else{
  11. for (int j = 0; j < i; j++)
  12. if (checkPalindrome(s, j + 1, i))
  13. dp[i] = Math.min(dp[i], dp[j] + 1);
  14. }
  15. }
  16. return dp[len - 1];
  17. }
  18. private boolean checkPalindrome(String s, int left, int right) {
  19. while (left < right) {
  20. if (s.charAt(left) != s.charAt(right)) return false;
  21. left++;right--;
  22. }
  23. return true;
  24. }
  25. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104410267
