(多线程)leetcode1116. 打印零与奇偶数
假设有这么一个类:
class ZeroEvenOdd {
public ZeroEvenOdd(int n) { ... } // 构造函数
public void zero(printNumber) { ... } // 仅打印出 0
public void even(printNumber) { ... } // 仅打印出 偶数
public void odd(printNumber) { ... } // 仅打印出 奇数
相同的一个 ZeroEvenOdd 类实例将会传递给三个不同的线程:
线程 A 将调用 zero(),它只输出 0 。
线程 B 将调用 even(),它只输出偶数。
线程 C 将调用 odd(),它只输出奇数。
每个线程都有一个 printNumber 方法来输出一个整数。请修改给出的代码以输出整数序列 010203040506... ,其中序列的长度必须为 2n。
示例 1:
输入:n = 2
输出:"0102"
说明:三条线程异步执行,其中一个调用 zero(),另一个线程调用 even(),最后一个线程调用odd()。正确的输出为 "0102"。
示例 2:
输入:n = 5
输出:"0102030405"
思路:设置三个状态:-1代表可以打印0,0代表可以打印偶数,1代表可以打印奇数。具体操作请看代码。
代表状态的变量要用线程安全的AtomicInteger
class ZeroEvenOdd {
private int n;
private AtomicInteger done = new AtomicInteger(-1);
this.n = n;
// printNumber.accept(x) outputs "x", where x is an integer.
public void zero(IntConsumer printNumber) throws InterruptedException {
for(int i=1;i<=n;i++){
while(done.get()!=-1)Thread.yield();
printNumber.accept(0);
done.set(i%2);
public void even(IntConsumer printNumber) throws InterruptedException {
for(int i=2;i<=n;i+=2){
while(done.get()!=0)Thread.yield();
printNumber.accept(i);
done.set(-1);
public void odd(IntConsumer printNumber) throws InterruptedException {
for(int i=1;i<=n;i+=2){
while(done.get()!=1)Thread.yield();
done.set(-1);
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104718676
