循序渐进VUE+Element 前端应用开发(18)--- 功能点管理及权限控制
三分恶 发表于 2021/04/22 22:41:59 2021/04/22
【摘要】 转载   原文作者:伍华聪 原文地址:https://www.cnblogs.com/wuhuacong/p/13305509.html 文章目录 1、 权限功能点管理2、VUE+Element 前端权限控制 在一个业务管理系统中,如果我们需要实现权限控制功能,我们需要定义好对应的权限功能点,然后在界面中对界面元素的功能点进行绑定,这样就可...
在一个业务管理系统中,如果我们需要实现权限控制功能,我们需要定义好对应的权限功能点,然后在界面中对界面元素的功能点进行绑定,这样就可以在后台动态分配权限进行动态控制了,一般来说,权限功能点是针对角色进行控制的,也就是简称RBAC(Role Based Access Control)。在前面随笔中,我们介绍了菜单资源,在权限管理系统中,菜单也是属于权限控制的一个资源,其也是作用于角色层面上的。本篇随笔介绍功能点管理及权限控制,功能点是作为一个业务对象数据进行管理,在角色范畴上进行分配,而在界面元素控制上,VUE+Element 前端引入Vue自定义指令Directives进行控制。
1、 权限功能点管理
我们在前面分析过一个权限系统的表和关系的说明,如下所示。
权限功能点的管理就是对TB_Function的表的管理操作,这个表是我们定义用于系统控制的功能点。
权限功能点的管理为了展示它的树状结果,包括树列表的管理和明细列表的管理,如下图所示。
功能点的查看界面如下所示,除了展示对应功能点的详细信息外,还列出这个功能点被哪些角色拥有使用。
功能点的新增界面如下所示,主要就是选择父节点和录入功能点的信息即可。
而为了更加方便批量录入权限功能点,我们可以以业务表为基础进行批量录入,如下所示。
这样添加客户信息的功能点名称,会自动变为:Customer/Add,其他的类似,这样可以快速添加针对这个业务表的相关功能点。
有了这些功能点的定义,我们就可以结合角色管理进行分配给不同的角色了。如下是在角色编辑界面中,为角色分配不同的权限控制点。
前面内容介绍了权限功能点的管理,以及基于角色的权限实现分配处理,这些都为前端实现界面元素的权限控制做准备的。
首先我们需要根据ABP后端的接口进行前端JS端的类的封装处理,其中前面说过,常规的Get/GetAll/Create/Update/Delete/Count等接口,我们放在BaseApi基类里面定义,其他子类继承它即可。
权限模块我们涉及到的用户管理、机构管理、角色管理、菜单管理、功能管理、审计日志、登录日志等业务类,那么这些类继承BaseApi,就会具有相关的接口了,如下所示继承关系。
由于用户相关的菜单、权限集合是在用户范畴里面,我们可以在UserApi里面定义对应的后端接口调用。
其中 GetGrantedFunctionsByUser 方法就是获取指定用户的权限功能点集合的函数。
UserApi的类文件user.js内容如下所示。
其中 GetGrantedFunctionsByUser 方法就是获取指定用户的权限功能点集合的函数,函数代码如下所示。
GetGrantedFunctionsByUser(id) { // 获取用户权限列表 return request({ url: this.baseurl + 'GetGrantedFunctionsByUser', method: 'get', params: { id } })
在用户的Store/Modules/user.js里面,我们增加一个功能点的状态信息,如下所示。
然后在用户每次获取信息的时候,把它的功能点信息也存储起来,那么界面就可以根据这个存储内容进行相应的权限控制了。
在Mutation里面添加一个设置用户状态信息的函数,如下所示。
  SET_PERMITS: (state, permits) => { state.permits = permits
这样我们在用户信息获取的getInfo函数里面,就可以顺便一起获取用户的包含的权限功能点信息集合了。
// 获取用户信息
  getInfo({ commit, state }) { return new Promise((resolve, reject) => { user.getInfo(state.userid).then(response => { const { result } = response .................... commit('SET_ROLES', { roles, roleNames }) commit('SET_NAME', name) commit('SET_INTRODUCTION', fullName) // 获取用户权限 user.GetGrantedFunctionsByUser(state.userid).then(data => { var list = data.result.items if (list) { var permits = [] list.forEach(element => { if (element && element.name && typeof (element.name) !== 'undefined') { permits.push(element.name.toLowerCase()) // 小写 } }); // 设置用户功能权限点 commit('SET_PERMITS', permits) } }) resolve(result) }).catch(error => { reject(error) }) })
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
现在前端也有这些权限功能点控制集合了,这些就是对应当前登录用户的可访问权限集合了。
接下来的就是需要根据这些权限集合,进行界面元素的控制了,如对一些操作按钮,如新增、编辑、删除、导入、导出等操作的按钮是否可以显示进行管理。
这个操作就是设计到Vue的自定义指令操作了,如不了解的自定义Directives的使用的,可以参考下官方介绍:https://cn.vuejs.org/v2/guide/custom-directive.html
如我们定义一个v-permit 的自定义指令来处理权限功能点的绑定处理,那么界面应该如下处理。
<el-row style="float:right;padding-bottom:10px"> <el-button icon="el-icon-search" type="primary" size="mini" round @click="search()">查询</el-button> <el-button icon="el-icon-refresh-left" type="warning" size="mini" round plain @click="resetSeachForm('searchForm')">重置</el-button> <el-button v-permit="['User/add']" icon="el-icon-plus" type="success" size="mini" round @click="showAdd()">添加</el-button> <el-button v-permit="['User/import']" icon="el-icon-upload2" type="warning" size="mini" round @click="showImport()">导入</el-button> <el-button v-permit="['User/export']" icon="el-icon-download" type="warning" size="mini" round @click="showImport()">导出</el-button> </el-row>
通过类似 v-permit="[‘User/add’]" 的方式操作,就可以指定这个操作按钮的功能点,如果用户具有这些功能点,那么就可以使用,否则就不显示了。
我们在directive目录中定义一个permit.js的自定义指令文件,用来进行相应的处理的。
然后在index.js的发布文件里面定义装载处理逻辑,如下代码所示:
import permit from './permit'
const install = function(Vue) {
  Vue.directive('permit', permit)
if (window.Vue) {
  window['permit'] = permit
  // eslint-disable-next-line no-undef
  Vue.use(install)
permission.install = install
export default permission
最后,在main.js里面全局装载自定义指令的操作,如下代码所示。
// 全局引入并使用权限控制点的自定义指令
import permission from './directive/permission'
Vue.use(permission)
有了store模块里面的状态信息,以及自定义指令的支持,在界面上对应按钮元素上,就可以利用这些权限点进行控制操作了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/109560562
