Maven打包跳过测试
三分恶 发表于 2021/04/22 23:12:28 2021/04/22
【摘要】 使用Maven打包的时候,可能会因为单元测试打包失败,这时候就需要跳过单元测试。 Maven跳过单元测试这里有下面三种方法。 一、命令行方式跳过测试 我们可以用两种命令来跳过测试 mvn clean install -DskipTestsmvn clean install -Dmaven.test.skip=true - DskipTests,不执行测试用...
一、命令行方式跳过测试
我们可以用两种命令来跳过测试
  • mvn clean install -DskipTests
  • mvn clean install -Dmaven.test.skip=true
- DskipTests,不执行测试用例,但编译测试用例类生成相应的class文件至target/test-classes下
- Dmaven.test.skip=true,不执行测试用例,也不编译测试用例类
使用maven.test.skip,不但跳过单元测试的运行,也跳过测试代码的编译;
使用 mvn package -DskipTests 跳过单元测试,但是会继续编译。
二、pom.xml中配置跳过测试
可以在pom.xml中添加如下配置来跳过测试:
<build>
  <plugins>
<!-- maven 打包时跳过测试 --> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <configuration> <skip>true</skip> </configuration> </plugin> </plugins> <build>
三、Idea中配置跳过测试
Idea是我们常用的开发工具,我们经常直接用Idea的插件来进行打包。我们可以通过配置来跳过测试。
1、直接配置
Maven命令栏的工具栏有下图中的图标,这个图标就是 Skip Tests。点击选中,再用LifeStyle中的打包就会跳过测试.
2、更改Maven配置
  • 方式1:打开配置,找到Maven–>Runner,在VM option中添加 -Dmaven.test.skip=true
  • 方式2:Runner–> Propertis 中选中 Skip tests
参考:
【1】:Maven 两种方式跳过编译 test
【2】:IDEA中Maven打包时如何跳过测试
【3】:mvn打包项目时跳过测试的两种方法
【4】:Idea中配置Maven跳过测试编译操作
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/109754658
