leetcode559. N叉树的最大深度
兔老大 发表于 2021/04/22 23:22:24 2021/04/22
【摘要】 给定一个 N 叉树,找到其最大深度。 最大深度是指从根节点到最远叶子节点的最长路径上的节点总数。 例如,给定一个 3叉树 :   我们应返回其最大深度,3。 说明:     树的深度不会超过 1000。     树的节点总不会超过 5000。 思路见代码 /*// Definition...
给定一个 N 叉树,找到其最大深度。
例如,给定一个 3叉树 :
我们应返回其最大深度,3。
说明:
    树的深度不会超过 1000。
    树的节点总不会超过 5000。
思路见代码
  1. /*
  2. // Definition for a Node.
  3. class Node {
  4. public int val;
  5. public List<Node> children;
  6. public Node() {}
  7. public Node(int _val) {
  8. val = _val;
  9. }
  10. public Node(int _val, List<Node> _children) {
  11. val = _val;
  12. children = _children;
  13. }
  14. };
  15. */
  16. class Solution {
  17. public int maxDepth(Node root) {
  18. if (root == null) {//空了
  19. return 0;
  20. } else if (root.children.isEmpty()) {//没孩子了
  21. return 1;
  22. } else {//遍历孩子
  23. List<Integer> heights = new LinkedList<>();
  24. for (Node item : root.children) {
  25. heights.add(maxDepth(item));
  26. }
  27. return Collections.max(heights) + 1;
  28. }
  29. }
  30. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/107450536
