C语言 | 变量的存储方式
C语言入门到精通 发表于 2021/04/22 01:01:04 2021/04/22
【摘要】 C语言动态存储方式与静态存储方式静态存储方式是指在程序运行期间由系统分配固定的存储空间的方式;动态存储方式是在程序运行期间根据需要进行动态的分配存储空间的方式。内存中的供用户使用的存储空间可以分为3部分,程序区静态存储区动态存储区全局变量全部存放在静态存储区中,在程序开始执行时给全局变量分配存储区,程序执行完毕就释放。在动态存储区存放以下数据函数形式参数。函数中定义的没有用关键...
C语言动态存储方式与静态存储方式
  • 程序区
  • 静态存储区
  • 动态存储区
在动态存储区存放以下数据
  • 函数形式参数。
  • 函数中定义的没有用关键字static声明的变量,即自动变量。
  • 函数调用时的现场保护和返回地址等。
在C语言中,每一个变量和函数都有两个属性:
  • 数据类型
  • 数据的存储类别。
C语言的存储类别包括4种:
  • 自动的(auto)
  • 静态的(static)
  • 寄存器的(register)
  • 外部的(extern)。
C语言局部变量的存储类别
自动变量(auto变量)
  • 函数中的局部变量,如果不专门声明static存储类别,都是动态地分配存储空间的,数据存储在动态存储区中。自动变量用关键字auto做存储类别声明。
静态局部变量(static局部变量)
  • 函数中的局部变量的值在函数调用结束后不消失而继续保留原值,即其占用的存储单元不释放,在下一次再调用该函数时,该变量已有值。
寄存器变量(register变量)
  • 为提高执行效率,允许将局部变量的值放在CPU中的寄存器中,需要用时直接从寄存器取出参加运算,不必再到内存中去存取。由于对寄存器的存取速度远高于对内存的存取速度,因此这样做可以提高执行效率,这种变量叫寄存器变量,用关键字register作声明。
C语言全局变量的存储类别
在一个文件内扩展外部变量的作用域
  • 如果由于某种考虑,在定义点之前的函数需要引用该外部变量,则应该在引用之前用关键字extern对该变量作“外部变量声明”,表示把该外部变量的作用域扩展到此位置。
将外部变量的作用域扩展到其他文件。
将外部变量的作用域限制在本文件中。
注意,用auto、register和static声明变量时,是在定义变量的基础上加上这些关键字,而不能单独使用。
C语言存储类别案例
#include<stdio.h>
int main()
  auto int num1=10;
  register int num2=20;
  static int num3=30;
  printf("%d\n",num1);
  printf("%d\n",num2);
  printf("%d\n",num3);
  return 0;
编译运行结果:
10
20
30
Process exited after 0.04696 seconds with return value 0
请按任意键继续. . .
以上,如果你看了觉得对你有所帮助,就给小林点个赞,分享给身边的人叭,这样小林也有更新下去的动力,跪谢各位父老乡亲啦~
C语言开发工具详解​ mp.weixin.qq.com图标
文章来源: zhuanlan.zhihu.com,作者:小林C语言,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuanlan.zhihu.com/p/365916547
