快排-前m大元素
兔老大 发表于 2021/04/22 00:28:41 2021/04/22
【摘要】 描述 给定一个数组包含n个元素,统计前m大的数并且把这m个数从大到小输 出。    输入 第一行包含一个整数n,表示数组的大小。n < 100000。 第二行包含n个整数,表示数组的元素,整数之间以一个空格分开 。每个整数的绝对值不超过100000000。 第三行包含一个整数m。m < n。 输出 从大到小输出前m大的数,每个数一行。&...
第三行包含一个整数m。m < n。
排序后再输出,复杂度 O(nlogn)
用分治(快排)处理:复杂度 O(n+mlogm)
思路:把前m大的都弄到数组最右边,然后对这最右边m个元素排序, 再输出
关键 :O(n)时间内实现把前m大的都弄到数组最右边
 如何将前k大的都弄到最右边
1)设key=a[0], 将key挪到适当位置,使得比key小的元素都在 key左边,比key大的元素都在key右边(线性时间完成)
2) 选择数组的前部或后部再进行 arrangeRight操作
a = k        done
a > k        对此a个元素再进行arrangeRigth(k)
a < k     对左边b个元素再进行arrangeRight(k-a)
时间复杂度:
将前m大的都弄到数组最右边的时间:
T(n) = T(n/2) + a*n
= T(n/4) + a*n/2 + a*n
= T(n/8) + a*n/4 + a*n/2 + a*n
= T(1) + ... + a*n/8 + a*n/4 + a*n/2 + a*n  <  2*a*n
 即 O(n)
代码实现
很简单,看主要代码
  1. int a[N];
  2. int swap(int &a,int &b){
  3. int tmp=a;
  4. a=b;
  5. b=tmp;
  6. }
  7. void arrangeRight(int *a,int s,int e,int k){
  8. if(s>=e)
  9. return ;
  10. int t=a[s];
  11. int i=s,j=e;
  12. while(i!=j)
  13. {
  14. while(i<j&&t<=a[j])--j;
  15. swap(a[i],a[j]);
  16. while(j>i&&t>=a[i])++i;
  17. swap(a[i],a[j]);
  18. }
  19. int num=e-i+1;
  20. if(num==k) return;
  21. else if(num>k) arrangeRight(a,i+1,e,k);
  22. else if(num<k) arrangeRight(a,s,i-1,k-num);
  23. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/81772978
