跳表介绍和实现
兔老大 发表于 2021/04/22 01:16:41 2021/04/22
【摘要】 想慢慢的给大家自然的引入跳表。   想想,我们 1)在有序数列里搜索一个数 2)或者把一个数插入到正确的位置 都怎么做? 很简单吧 对于第一个操作,我们可以一个一个比较,在数组中我们可以二分,这样比链表快 对于第二个操作,二分也没什么用,因为找到位置还要在数组中一个一个挪位置,时间复杂度依旧是o(n)。 那我们怎么发明一个查找插入都比较快的结构呢?...
想慢慢的给大家自然的引入跳表。
想想,我们
1)在有序数列里搜索一个数
2)或者把一个数插入到正确的位置
都怎么做?
很简单吧
可以打一些标记:
这样我们把标记连起来,搜索一个数时先从标记开始搜起下一个标记比本身大的话就往下走,因为再往前就肯定不符合要求了。
比如我们要搜索18:
因为一次可以跨越好多数呀,自然快了一些。
既然可以打标记,我们可以改进一下,选出一些数来再打一层标记:
这样我们搜索20是这样的:
最终我们可以打好多层标记,我们从最高层开始搜索,一次可以跳过大量的数(依旧是右边大了就往下走)。
比如搜索26:
最好的情况,就是每一层的标记都减少一半,这样到了顶层往下搜索,其实和二分就没什么两样,我们最底层用链表串起来,插入一个元素也不需要移动元素,所谓跳表就完成了一大半了。
现在的问题是,我们对于一个新数,到底应该给它打几层标记呢?
(刚开始一个数都没有,所以解决了这个问题,我们一直用这个策略更新即可)
答案是。。。。。投硬币,全看脸。
我其实有点惊讶,我以为会有某些很强的和数学相关的算法,可以保证一个很好的搜索效率,是我想多了。
我们对于一个新数字,有一半概率可以打一层标记,有一半概率不可以打。
对于打了一层标记的数,我们依旧是这个方法,它有一半概率再向上打一层标记,依次循环。
所以每一层能到达的概率都少一半。
各层的节点数量竟然就可以比较好的维护在很好的效率上(最完美的就是达到了二分的效果)
再分析一下,其实对于同一个数字:
等等。。
其实没必要全都用指针,因为我们知道,通过指针找到一个数可比下标慢多了。
所以同一个数字的所有标记,没必要再用指针,效率低还不好维护,用一个list保存即可。
这样,我们就设计出来一个数字的所有标记组成的结构:
  1. public static class SkipListNode {
  2. public Integer value;//本身的值
  3. public ArrayList<SkipListNode> nextNodes;
  4. //指向下一个元素的结点组成的数组,长度全看脸。
  5. public SkipListNode(Integer value) {
  6. this.value = value;
  7. nextNodes = new ArrayList<SkipListNode>();
  8. }
  9. }
将integer比较的操作封装一下:
  1. private boolean lessThan(Integer a, Integer b) {
  2. return a.compareTo(b) < 0;
  3. }
  4. private boolean equalTo(Integer a, Integer b) {
  5. return a.compareTo(b) == 0;
  6. }
找到在本层应该往下拐的结点:
  1. // Returns the node at a given level with highest value less than e
  2. private SkipListNode findNext(Integer e, SkipListNode current, int level) {
  3. SkipListNode next = current.nextNodes.get(level);
  4. while (next != null) {
  5. Integer value = next.value;
  6. if (lessThan(e, value)) { // e < value
  7. break;
  8. }
  9. current = next;
  10. next = current.nextNodes.get(level);
  11. }
  12. return current;
  13. }
这样我们就写一个一层层往下找的方法,并且封装成find(Integer e)的形式:
  1. // Returns the skiplist node with greatest value <= e
  2. private SkipListNode find(Integer e) {
  3. return find(e, head, maxLevel);
  4. }
  5. // Returns the skiplist node with greatest value <= e
  6. // Starts at node start and level
  7. private SkipListNode find(Integer e, SkipListNode current, int level) {
  8. do {
  9. current = findNext(e, current, level);
  10. } while (level-- > 0);
  11. return current;
  12. }
刚才的方法是找到最大的小于等于目标的值,如果找到的值等于目标,跳表中就存在这个目标。否则不存在。
  1. public boolean contains(Integer value) {
  2. SkipListNode node = find(value);
  3. return node != null && node.value != null && equalTo(node.value, value);
  4. }
我们现在可以实现加入一个新点了,要注意把每层的标记打好:
  1. public void add(Integer newValue) {
  2. if (!contains(newValue)) {
  3. size++;
  4. int level = 0;
  5. while (Math.random() < PROBABILITY) {
  6. level++;//能有几层全看脸
  7. }
  8. while (level > maxLevel) {//大于当前最大层数
  9. head.nextNodes.add(null);//直接连系统最大
  10. maxLevel++;
  11. }
  12. SkipListNode newNode = new SkipListNode(newValue);
  13. SkipListNode current = head;//前一个结点,也就是说目标应插current之后
  14. do {//每一层往下走之前就可以设置这一层的标记了,就是链表插入一个新节点
  15. current = findNext(newValue, current, level);
  16. newNode.nextNodes.add(0, current.nextNodes.get(level));
  17. current.nextNodes.set(level, newNode);
  18. } while (level-- > 0);
  19. }
  20. }
删除也是一样的
  1. public void delete(Integer deleteValue) {
  2. if (contains(deleteValue)) {
  3. SkipListNode deleteNode = find(deleteValue);
  4. size--;
  5. int level = maxLevel;
  6. SkipListNode current = head;
  7. do {//就是一个链表删除节点的操作
  8. current = findNext(deleteNode.value, current, level);
  9. if (deleteNode.nextNodes.size() > level) {
  10. current.nextNodes.set(level, deleteNode.nextNodes.get(level));
  11. }
  12. } while (level-- > 0);
  13. }
  14. }
作为一个容器,Iterator那是必须有的吧,里面肯定有hasNext和next吧?
  1. public static class SkipListIterator implements Iterator<Integer> {
  2. SkipList list;
  3. SkipListNode current;
  4. public SkipListIterator(SkipList list) {
  5. this.list = list;
  6. this.current = list.getHead();
  7. }
  8. public boolean hasNext() {
  9. return current.nextNodes.get(0) != null;
  10. }
  11. public Integer next() {
  12. current = current.nextNodes.get(0);
  13. return current.value;
  14. }
  15. }
这个跳表我们就实现完了。
现实工作中呢,我们一般不会让它到无限多层,万一有一个数它人气爆炸随机数冲到了一万层呢?
所以包括redis在内的一些跳表实现,都是规定了一个最大层数的。
别的好像也没什么了。
最后贴出所有代码。
  1. import java.util.ArrayList;
  2. import java.util.Iterator;
  3. public SkipListDemo {
  4. public static class SkipListNode {
  5. public Integer value;
  6. public ArrayList<SkipListNode> nextNodes;
  7. public SkipListNode(Integer value) {
  8. this.value = value;
  9. nextNodes = new ArrayList<SkipListNode>();
  10. }
  11. }
  12. public static class SkipListIterator implements Iterator<Integer> {
  13. SkipList list;
  14. SkipListNode current;
  15. public SkipListIterator(SkipList list) {
  16. this.list = list;
  17. this.current = list.getHead();
  18. }
  19. public boolean hasNext() {
  20. return current.nextNodes.get(0) != null;
  21. }
  22. public Integer next() {
  23. current = current.nextNodes.get(0);
  24. return current.value;
  25. }
  26. }
  27. public static class SkipList {
  28. private SkipListNode head;
  29. private int maxLevel;
  30. private int size;
  31. private static final double PROBABILITY = 0.5;
  32. public SkipList() {
  33. size = 0;
  34. maxLevel = 0;
  35. head = new SkipListNode(null);
  36. head.nextNodes.add(null);
  37. }
  38. public SkipListNode getHead() {
  39. return head;
  40. }
  41. public void add(Integer newValue) {
  42. if (!contains(newValue)) {
  43. size++;
  44. int level = 0;
  45. while (Math.random() < PROBABILITY) {
  46. level++;
  47. }
  48. while (level > maxLevel) {
  49. head.nextNodes.add(null);
  50. maxLevel++;
  51. }
  52. SkipListNode newNode = new SkipListNode(newValue);
  53. SkipListNode current = head;
  54. do {
  55. current = findNext(newValue, current, level);
  56. newNode.nextNodes.add(0, current.nextNodes.get(level));
  57. current.nextNodes.set(level, newNode);
  58. } while (level-- > 0);
  59. }
  60. }
  61. public void delete(Integer deleteValue) {
  62. if (contains(deleteValue)) {
  63. SkipListNode deleteNode = find(deleteValue);
  64. size--;
  65. int level = maxLevel;
  66. SkipListNode current = head;
  67. do {
  68. current = findNext(deleteNode.value, current, level);
  69. if (deleteNode.nextNodes.size() > level) {
  70. current.nextNodes.set(level, deleteNode.nextNodes.get(level));
  71. }
  72. } while (level-- > 0);
  73. }
  74. }
  75. // Returns the skiplist node with greatest value <= e
  76. private SkipListNode find(Integer e) {
  77. return find(e, head, maxLevel);
  78. }
  79. // Returns the skiplist node with greatest value <= e
  80. // Starts at node start and level
  81. private SkipListNode find(Integer e, SkipListNode current, int level) {
  82. do {
  83. current = findNext(e, current, level);
  84. } while (level-- > 0);
  85. return current;
  86. }
  87. // Returns the node at a given level with highest value less than e
  88. private SkipListNode findNext(Integer e, SkipListNode current, int level) {
  89. SkipListNode next = current.nextNodes.get(level);
  90. while (next != null) {
  91. Integer value = next.value;
  92. if (lessThan(e, value)) { // e < value
  93. break;
  94. }
  95. current = next;
  96. next = current.nextNodes.get(level);
  97. }
  98. return current;
  99. }
  100. public int size() {
  101. return size;
  102. }
  103. public boolean contains(Integer value) {
  104. SkipListNode node = find(value);
  105. return node != null && node.value != null && equalTo(node.value, value);
  106. }
  107. public Iterator<Integer> iterator() {
  108. return new SkipListIterator(this);
  109. }
  110. /******************************************************************************
  111. * Utility Functions *
  112. ******************************************************************************/
  113. private boolean lessThan(Integer a, Integer b) {
  114. return a.compareTo(b) < 0;
  115. }
  116. private boolean equalTo(Integer a, Integer b) {
  117. return a.compareTo(b) == 0;
  118. }
  119. }
  120. public static void main(String[] args) {
  121. }
  122. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/89370679
