redis——数据结构(整数集合,压缩列表)
兔老大 发表于 2021/04/21 23:31:23 2021/04/21
【摘要】 4、整数集合 整数集合(intset)是 Redis 用于保存整数值的集合抽象数据结构, 可以保存 int16_t 、 int32_t 、 int64_t 的整数值, 并且保证集合中不会出现重复元素。 实现较为简单: typedef struct intset { // 编码方式 uint32_t encoding; // 集合包含的元素数量 uint32_t leng...
4、整数集合
实现较为简单:
  1. typedef struct intset {
  2. // 编码方式
  3. uint32_t encoding;
  4. // 集合包含的元素数量
  5. uint32_t length;
  6. // 保存元素的数组
  7. int8_t contents[];
  8. } intset;
各个项在数组中从小到大有序地排列, 并且数组中不包含任何重复项。
虽然 intset 结构将 contents 属性声明为 int8_t 类型的数组, 但实际上 contents 数组并不保存任何 int8_t 类型的值 —— contents 数组的真正类型取决于 encoding 属性的值:
如果 encoding 属性的值为 INTSET_ENC_INT16 , 那么 contents 就是一个 int16_t 类型的数组, 数组里的每个项都是一个 int16_t 类型的整数值 (最小值为 -32,768 ,最大值为 32,767 )。
如果 encoding 属性的值为 INTSET_ENC_INT32 , 那么 contents 就是一个 int32_t 类型的数组, 数组里的每个项都是一个 int32_t 类型的整数值 (最小值为 -2,147,483,648 ,最大值为 2,147,483,647 )。
如果 encoding 属性的值为 INTSET_ENC_INT64 , 那么 contents 就是一个 int64_t 类型的数组, 数组里的每个项都是一个 int64_t 类型的整数值 (最小值为 -9,223,372,036,854,775,808 ,最大值为 9,223,372,036,854,775,807 )。
    升级
c语言是静态类型语言,不允许不同类型保存在一个数组。这样第一,灵活性较差,第二,有时会用掉不必要的内存
比如用long long储存1
为了提高整数集合的灵活性和节约内存,我们引入升级策略。
当我们要将一个新元素添加到集合里, 并且新元素类型比集合现有元素的类型都要长时, 集合需要先进行升级。
分为三步进行:
  1. 根据新元素的类型, 扩展整数集合底层数组的空间大小, 并为新元素分配空间。
  2. 将底层数组现有的所有元素都转换成与新元素相同的类型, 并将类型转换后的元素放置到正确的位上
  3. 将新元素添加到底层数组里面。
因为每次添加新元素都可能会引起升级, 每次升级都要对已有元素类型转换, 所以添加新元素的时间复杂度为 O(N) 。
因为引发升级的新元素比原数据都长,所以要么他是最大的,要么他是最小的。我们把它放在开头或结尾即可。
    降级
略略略,不管你们信不信,整数集合不支持降级操作。。我也不知道为啥
5、压缩列表
压缩列表是列表键和哈希键的底层实现之一。
当一个列表键只包含少量列表项,并且列表项都是小整数或者短字符串,redis就会用压缩列表做列表键底层实现。
压缩列表是 Redis 为了节约内存而开发的, 由一系列特殊编码的连续内存块组成的顺序型(sequential)数据结构。
一个压缩列表可以包含任意多个节点(entry), 每个节点可以保存一个字节数组或者一个整数值。
具体实现:
具体说一下entry:
由三个部分组成:
1、previous_entry_length:记录上一个节点的长度,这样我们就可以从最后一路遍历到开头。
2、encoding:记录了content所保存的数据类型和长度。(具体编码不写了,不重要)
3、content:保存节点值,可以是字节数组或整数。(具体怎么压缩的等我搞明白再补)
    连锁更新
前面说过, 每个节点的 previous_entry_length 属性都记录了前一个节点的长度:
  • 如果前一节点的长度< 254 KB, 那么 previous_entry_length 需要用 1 字节长的空间
  • 如果前一节点的长度>=254 KB, 那么 previous_entry_length 需要用 5 字节长的空间
现在, 考虑这样一种情况: 在一个压缩列表中, 有多个连续的、长度介于 250 字节到 253 字节之间的节点 ,这时, 如果我们将一个长度大于等于 254 字节的新节点 new 设置为压缩列表的表头节点。。。。
然后脑补一下,就会导致连锁扩大每个节点的空间对吧?e(i)因为e(i-1)的扩大而扩大,i+1也是如此,以此类推。。。
删除节点同样会导致连锁更新。
这个事情只是想说明一个问题:插入删除操作的最坏时间复杂度其实是o(n*n),因为每更新一个节点都要o(n)。
但是,也不用太过担心,因为这种特殊情况并不多见,这些命令的平均复杂度依旧是o(n)。
文章来源: fantianzuo.blog.csdn.net,作者:兔兔RabbitMQ!!!,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/89340434
