servlet中的数据存储
在servlet基础中,我们:
用以下几种方式实现数据存储和共享:
1)在客户端页面和服务器端程序之间,用request中的getParameter()方法共享数据
2)在请求和请求之间,可以用get/setAttribute方法来共享数据(转发的时候)
3)同一个servlet对象,可以用servletConfig(xml)来共享数据(主要是获取配置信息)
getServletName();获取servlet的名称,也就是我们在web.xml中配置的servlet-name
getServletContext(); 获取ServletContext对象
getInitParameter(String); 获取在servlet中初始化参数的值。这里注意与全局初始化参数的区分。这个获取的只是在该servlet下的初始化参数
getInitParameterNames(); //获取在Servlet中所有初始化参数的名字,也就是key值
4)在整个web应用范围内,通过ServletContext的set/getAttribute方法共享数据
ServletContext: 代表的是整个应用。一个应用只有一个ServletContext对象。是单实例。
在一定范围内(当前应用),使多个Servlet共享数据。
现在我们说一个新的话题:会话管理
session/cookie
什么是会话?
会话可简单理解为:用户开一个浏览器,点击多个超链接,访问服务器多个web资源,然后关闭浏览器,整个过程称之为一个会话。
•会话过程中要解决的一些问题?
–每个用户不可避免各自会产生一些数据,程序要想办法为每个用户保存这些数据。
–例如:用户点击超链接通过一个servlet购买了一个商品,程序应该想办法保存用户购买的商品,以便于用户点结帐servlet时,结帐servlet可以得到用户购买的商品为用户结帐。
•Cookie
–Cookie是客户端技术,程序把每个用户的数据以cookie的形式写给用户各自的浏览器。当用户使用浏览器再去访问服务器中的web资源时,就会带着各自的数据去。这样,web资源处理的就是用户各自的数据了。
•HttpSession
–Session是服务器端技术,利用这个技术,服务器在运行时可以为每一个用户的浏览器创建一个其独享的HttpSession对象,由于session为用户浏览器独享,所以用户在访问服务器的web资源时,可以把各自的数据放在各自的session中,当用户再去访问服务器中的其它web资源时,其它web资源再从用户各自的session中取出数据为用户服务。
总结:cookie存在客户端,session存在服务器端
cookie:
API:
public Cookie(String name,String value)
setValue与getValue方法
setMaxAge与getMaxAge方法 (秒)
setPath与getPath方法
setDomain与getDomain方法
getName方法
使用cookie的大概步骤:
1)创建并向客户端发送Cookie
•创建Cookie对象
–调用Cookie的构造方法,给出Cookie的名称和Cookie的值,二者都是字符串
•Cookie c = new Cookie(“userName”,”a1234”)
•设置最大时效
–如果要告诉浏览器将Cookie存储到磁盘上,而非仅保存在内存中,使用setMaxAge方法(参数为秒数)
–c.setMaxAge(60*60*24*7)//一周(正数)
•将Cookie放入到HTTP响应中
–使用response.addCookie(c)
–如没有这一步,将不会有任何Cookie被发送到浏览器
2)从客户端读取Cookie
Cookie[] cookies = request.getCookies();
if(cookies != null){
for(Cookie cookie : cookies){
if("userId".equals(cookie.getName())){
//doSomethingWith(cookie.getValue()); }
session:
同一颜色为一次逻辑,顺序为1,2,3,4
session 主要API:
•getAttribute()
–从会话对象中提取出一个之前存储的属性值
•如果没有找到与名称相关联的值,则返回null
•setAttribute()
–设置会话对象的属性名称和属性值
•removeAttribute()
–移除与名称关联的值
•getAttributeNames()
–返回会话中所有属性的名称
•getId()
–返回唯一的标识符
使用session的大概步骤:
//获取HttpSession对象,设置相关属性
HttpSession session = req.getSession();
session.setAttribute("userName", userName);
//获取HttpSession对象,取出相关属性
session.getAttribute("userName", userName);
分享一张尚学堂的我觉得很好的图
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/91899197
