java常用类
兔老大 发表于 2021/04/21 23:11:59 2021/04/21
【摘要】 一 Object 老祖宗 java.lang.Object 1. 所有的类直接或者间接继承父类 Java认为所有的对象都具备一些基本的共性内容 这些内容可以不断的向上抽取 最终就抽取到了一个最顶层的类中(Object) 该类中定义的就是所有对象都具备的功能 2. 具体方法: boolean...
一 Object 老祖宗
java.lang.Object
2. 具体方法:
boolean equals(Object obj): 用于比较两个对象是否相等 其实内部比较的就是两个对象地址
String toString(): 将对象变成字符串 默认返回的格式: 类名@哈希值 = getClass().getName() + '@' + Integer.toHexString(hashCode()) 为了对象对应的字符串内容有意义 可以通过复写 建立该类对象自己特有的字符串表现形式
Class getClass(): 获取任意对象运行时的所属字节码文件对象
int hashCode(): 返回该对象的哈希码值 支持此方法是为了提高哈希表的性能
通常equals, toString, hashCode在应用中都会被复写 建立具体对象的特有的内容
二 String 字符串类
java.lang.String
1. java中用String类进行描述 对字符串进行了对象的封装 这样的好处是可以对字符串这种常见数据进行方便的操作 对象封装后 可以定义N多属性和行为
2. 特点: 字符串一旦被初始化 就不可以被改变 存放在方法区中的常量池中
3. 具体方法:
1> 构造方法 将字节数组或者字符数组转成字符串
String s1 = new String(); //创建了一个空内容的字符串
String s2 = null; //s2没有任何对象指向 是一个null常量值
String s3 = ""; //s3指向一个具体的字符串对象 只不过这个字符串中没有内容
String s4 = new String("abc");
String s5 = "abc"; //一般用此写法
new String(char[]); //将字符数组转成字符串
new String(char[], offset, count); //将字符数组中的一部分转成字符串
2> 一般方法
a. 获取
length(); //获取字符串的长度
char charAt(int index); //指定位置的字符
int indexOf(int ch); //返回第一次找到的字符角标 如果不存在返回-1
int indexOf(int ch, int fromIndex); //返回从指定位置开始第一次找到的角标 如果不存在返回-1
int indexOf(String str); // 返回第一次找到的字符串角标 如果不存在返回-1
int indexOf(String str, int fromIndex);
int lastIndexOf(int ch);
int lastIndexOf(int ch, int fromIndex);
int lastIndexOf(String str);
int lastIndexOf(String str, int fromIndex);
String substring(int start); //从start位开始 到length()-1为止
String substring(int start, int end); //从start开始到end为止 //包含start位 不包含end位
substring(0, str.length()); //获取整串
b. 判断
boolean contains(String substring); //字符串中包含指定的字符串吗
boolean startsWith(string); //字符串是否以指定字符串开头啊
boolean endsWith(string); //字符串是否以指定字符串结尾啊
boolean equals(string); //覆盖了Object中的方法 判断字符串内容是否相同
boolean equalsIgnoreCase(string) ; //判断字符串内容是否相同 忽略大小写
c. 转换
//可以通过字符串中的静态方法 将字符数组转成字符串
static String copyValueOf(char[] );
static String copyValueOf(char[], int offset, int count);
static String valueOf(char[]);
static String valueOf(char[], int offset, int count);
//将基本数据类型或者对象转成字符串
static String valueOf(char);
static String valueOf(boolean);
static String valueOf(double);
static String valueOf(float);
static String valueOf(int);
static String valueOf(long);
static String valueOf(Object);
//将字符串转成大小写
String toLowerCase(); //转小写
String toUpperCase(); //转大写
//将字符串转成数组
char[] toCharArray(); //转成字符数组
byte[] getBytes(); //可以加入编码表 转成字节数组
//将字符串转成字符串数组 切割方法
String[] split(分割的规则-字符串);
//将字符串进行内容替换 注意: 修改后变成新字符串 并不是将原字符串直接修改
String replace(oldChar, newChar);
String replace(oldstring, newstring);
String concat(string); //对字符串进行追加
String trim(); //去除字符串两端的空格
int compareTo(); //如果参数字符串等于此字符串 则返回值 0 如果此字符串按字典顺序小于字符串参数 则返回一个小于 0 的值 如果此字符串按字典顺序大于字符串参数 则返回一个大于 0 的值
三 StringBuffer 字符串缓冲区
java.lang.StringBuffer
1. 构造一个其中不带字符的字符串缓冲区 初始容量为16个字符
2. 特点:
1> 可以对字符串内容进行修改
2> 是一个容器
3> 是可变长度的
4> 缓冲区中可以存储任意类型的数据
5> 最终需要变成字符串
3. 具体方法:
//添加
StringBuffer append(data); 在缓冲区中追加数据 追加到尾部
StringBuffer insert(index, data); 在指定位置插入数据
//删除
StringBuffer delete(start, end); 删除从start至end-1范围的元素
StringBuffer deleteCharAt(index); 删除指定位置的元素
//sb.delete(0, sb.length()); 清空缓冲区
//修改
StringBuffer replace(start, end, string); 将start至end-1替换成string
void setCharAt(index, char); 替换指定位置的字符
void setLength(len); 将原字符串置为指定长度的字符串
//查找 (查不到返回-1)
int indexOf(string); 返回指定子字符串在此字符串中第一次出现处的索引
int indexOf(string,int fromIndex); 从指定位置开始查找字符串
int lastIndexOf(string); 返回指定子字符串在此字符串中最右边出现处的索引
int lastIndexOf(string, int fromIndex); 从指定的索引开始反向搜索
//获取子串
string substring(start); 返回start到结尾的子串
string substring(start, end); 返回start至end-1的子串
//反转
StringBuffer reverse(); 字符串反转
四 StringBuilder 字符串缓冲区
java.lang.StringBuilder
1. JDK1.5出现StringBuiler 构造一个其中不带字符的字符串生成器 初始容量为 16 个字符 该类被设计用作StringBuffer的一个简易替换 用在字符串缓冲区被单个线程使用的时候(这种情况很普遍)
2. 具体方法: 和StringBuffer一样
3. StringBuffer 和 StringBuilder 的区别:
StringBuffer线程安全
StringBuilder线程不安全
单线程操作 使用StringBuilder 效率高
多线程操作 使用StringBuffer 安全
五 Integer int对象包装类
java.lang.Integer
1. 数字格式的字符串转成基本数据类型的方法
1> 将该字符串封装成了Integer对象 并调用对象的方法intValue();
2> 使用Integer.parseInt(numstring); 不用建立对象 直接类名调用
2. 将基本类型转成字符串
1> Integer中的静态方法 String toString(int);
2> int + "";
3. 将一个十进制整数转成其他进制
1> 转成二进制: toBinaryString
2> 转成八进制: toOctalString
3> 转成十六进制: toHexString
4> toString(int num, int radix);
4. 将其他进制转换十进制: parseInt(string, radix); //将给定的数转成指定的基数进制
5. 在jdk1.5版本后 对基本数据类型对象包装类进行升级 在升级中 使用基本数据类型对象包装类可以像使用基本数据类型一样 进行运算
Integer i = new Integer(4); //1.5版本之前的写法
Integer i = 4; //自动装箱 1.5版本后的写法
i = i + 5;
//i对象是不能直接和5相加的 其实底层先将i转成int类型 在和5相加 而转成int类型的操作是隐式的 自动拆箱: 拆箱的原理就是i.intValue(); i+5运算完是一个int整数 如何赋值给引用类型i呢? 其实有对结果进行装箱
Integer c = 127;
Integer d = 127;
System.out.println(c = = d); //true
//在装箱时 如果数值在byte范围之内 那么数值相同 不会产生新的对象 也就是说多个数值相同的引用指向的是同一个对象
六 System 系统类
java.lang.System
属性和行为都是静态的
long currentTimeMillis(); //返回当前时间毫秒值
exit();  //退出虚拟机
Properties getProperties(); //获取当前系统的属性信息
Properties prop = System.getProperties(); //获取系统的属性信息 并将这些信息存储到Properties集合中
System.setProperty("myname","祎哥哥"); //给系统属性信息集添加具体的属性信息
String name = System.getProperty("os.name"); //获取指定属性的信息
七 Runtime 运行时环境类
java.lang.Runtime
类中没有构造方法 不能创建对象
但是有非静态方法 说明该类中应该定义好了对象 并可以通过一个static方法获取这个对象 用这个对象来调用非静态方法 这个方法就是 static Runtime getRuntime(); (单例设计模式)
  1. class RuntimeDemo {
  2. public static void main(String[] args) throws Exception {
  3. Runtime r = Runtime.getRuntime();
  4. Process p = r.exec("notepad.exe SystemDemo.java"); //运行指定的程序
  5. Thread.sleep(4000);
  6. p.destroy(); //杀掉进程
  7. }
  8. }
八 Math 数学运算工具类
java.util.Math
用于数学运算的工具类 属性和行为都是静态的 该类是final不允许继承
static double ceil(double a); //返回大于指定数值的最小整数
static double floor(double a); //返回小于指定数值的最大整数
static long round(double a); //四舍五入成整数
static double pow(double a, double b); //a的b次幂
static double random(); //返回0~1的伪随机数
九 Date 日期类
java.util.Date
日期类 月份从0-11(这就是老外 奇奇怪怪)
//日期对象转成毫秒值
Date d = new Date();
long time1 = d.getTime();
long time2 = System.currentTimeMillis(); //毫秒值
//毫秒值转成具体的日期
long time = 1322709921312l;
d.setTime(time);
//将日期字符串转换成日期对象 使用的就是DateFormat方法中的 Date parse(String source);
public static void method() throws Exception {
    String str_time = "2011/10/25";
    DateFormat df = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd"); //SimpleDateFormat作为可以指定用户自定义的格式来完成格式化
    Date d = df.parse(str_time);
//将日期对象转换成字符串的方式 DateFormat类中的format方法
//创建日期格式对象
DateFormat df = new SimpleDateFormat(); //该对象的建立内部会封装一个默认的日期格式 11-12-1 下午1:48
//如果想要自定义日期格式的话 可使用SimpleDateFormat的构造函数 将具体的格式作为参数传入到构造函数中 必须要参与格式对象文档
df = new SimpleDateFormat("yyyy年MM月dd日 HH:mm:ss");
//调用DateFormat中的format方法 对已有的日期对象进行格式化
String str_time = df.format(d);
十 Calendar 日历类
  1. ava.util. Calendar
  2. public static void method(){
  3. Calendar c = Calendar.getInstance();
  4. System.out.println(c.get(Calendar.YEAR) + "年" + (c.get(Calendar.MONTH)+1) + "月"
  5. + getNum(c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)) + "日"
  6. + "星期" + getWeek(c.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)));
  7. }
  8. public static String getNum(int num){
  9. return num > 9 ? num + "" : "0" + num;
  10. }
  11. public static String getWeek(int index){
  12. //查表法 建立数据的对应关系
  13. //最好 数据个数是确定的 而且有对应关系 如果对应关系的一方 是数字 而且可以作为角标 那么可以通过数组来作为表
  14. String[] weeks = {"","日","一","二","三","四","五","六"};
  15. return weeks[index];
  16. }
十一 File 文件类
java.io.File;
1. 将文件系统中的文件和文件夹封装成了对象 提供了更多的属性和行为可以对这些文件和文件夹进行操作 这些是流对象办不到的 因为流只操作数据
2. 具体方法:
//创建
boolean createNewFile(); 在指定目录下创建文件 如果该文件已存在 则不创建 而对操作文件的输出流而言 输出流对象已建立 就会创建文件 如果文件已存在 会覆盖 除非续写
boolean mkdir(); 创建此抽象路径名指定的目录
boolean mkdirs(); 创建多级目录
//删除 注意: 在删除文件夹时 必须保证这个文件夹中没有任何内容 才可以将该文件夹用delete删除 window的删除动作 是从里往外删 java删除文件不走回收站 要慎用
boolean delete(); 删除此抽象路径名表示的文件或目录
void deleteOnExit(); 在虚拟机退出时删除
//获取
long length(); 获取文件大小
String getName(); 返回由此抽象路径名表示的文件或目录的名称
String getPath(); 将此抽象路径名转换为一个路径名字符串
String getAbsolutePath(); 返回此抽象路径名的绝对路径名字符串
String getParent(); 返回此抽象路径名父目录的抽象路径名 如果此路径名没有指定父目录 则返回 null
long lastModified(); 返回此抽象路径名表示的文件最后一次被修改的时间
File.pathSeparator; 返回当前系统默认的路径分隔符 windows默认为";"
File.Separator; 返回当前系统默认的目录分隔符 windows默认为"\"
//判断
boolean exists(); 判断文件或者文件夹是否存在
boolean isDirectory(); 测试此抽象路径名表示的文件是否是一个目录
boolean isFile(); 测试此抽象路径名表示的文件是否是一个标准文件
boolean isHidden(); 测试此抽象路径名指定的文件是否是一个隐藏文件
boolean isAbsolute(); 测试此抽象路径名是否为绝对路径名
//重命名
boolean renameTo(File dest); 可以实现移动的效果 剪切+重命名
十二 Properties
一个可以将键值进行持久化存储的对象 Map --> Hashtable的子类
用于属性配置文件 键和值都是字符串类型
特点: 可以持久化存储数据, 键值都是字符串, 一般用于配置文件
load(); 将流中的数据加载进集合 原理其实就是将读取流和指定文件相关联 并读取一行数据 因为数据是规则的key=value 所以获取一行后 通过 = 对该行数据进行切割 左边就是键 右边就是值将键 值存储到properties集合中
store(); 写入各个项后 刷新输出流
list(); 将集合的键值数据列出到指定的目的地
原文地址:https://www.cnblogs.com/huangyi-427/p/4717961.html
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/92104010
