leetcode27 移除元素
兔老大 发表于 2021/04/22 00:33:01 2021/04/22
【摘要】 给定一个数组 nums 和一个值 val,你需要原地移除所有数值等于 val 的元素,返回移除后数组的新长度。 不要使用额外的数组空间,你必须在原地修改输入数组并在使用 O(1) 额外空间的条件下完成。 元素的顺序可以改变。你不需要考虑数组中超出新长度后面的元素。 示例 1: 给定 nums = [3,2,2,3], val = 3, ...
示例 1:
函数应该返回新的长度 2, 并且 nums 中的前两个元素均为 2。
示例 2:
给定 nums = [0,1,2,2,3,0,4,2], val = 2,
函数应该返回新的长度 5, 并且 nums 中的前五个元素为 0, 1, 3, 0, 4。
注意这五个元素可为任意顺序。
说明:
为什么返回数值是整数,但输出的答案是数组呢?
请注意,输入数组是以“引用”方式传递的,这意味着在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
你可以想象内部操作如下:
// nums 是以“引用”方式传递的。也就是说,不对实参作任何拷贝
int len = removeElement(nums, val);
// 在函数里修改输入数组对于调用者是可见的。
// 根据你的函数返回的长度, 它会打印出数组中该长度范围内的所有元素。
for (int i = 0; i < len; i++) {
    print(nums[i]);
思路:双指针就地删即可。
  1. class Solution {
  2. public int removeElement(int[] nums, int val) {
  3. int i = 0;
  4. for (int j = 0; j < nums.length; j++)
  5. if (nums[j] != val)
  6. nums[i++] = nums[j];
  7. return i;
  8. }
  9. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103458732
