leetcode120. 三角形最小路径和
兔老大 发表于 2021/04/21 23:25:03 2021/04/21
【摘要】 给定一个三角形,找出自顶向下的最小路径和。每一步只能移动到下一行中相邻的结点上。 例如,给定三角形: [      [2],     [3,4],    [6,5,7],   [4,1,8,3] ] 自顶向下的最小路径和为 11(即,2 + 3 +&nb...
例如,给定三角形:
     [2],
    [3,4],
   [6,5,7],
  [4,1,8,3]
自顶向下的最小路径和为 11(即,2 + 3 + 5 + 1 = 11)。
说明:
如果你可以只使用 O(n) 的额外空间(n 为三角形的总行数)来解决这个问题,那么你的算法会很加分。
思路:经典dp,不解释
  1. class Solution {
  2. public int minimumTotal(List<List<Integer>> triangle) {
  3. int m = triangle.size();
  4. List<Integer> list = triangle.get(m - 1);
  5. int n = list.size();
  6. int[] dp = new int[m];
  7. for (int j = 0; j < n; j++) {
  8. dp[j] = list.get(j);
  9. }
  10. for (int i = m - 2; i >= 0; i--)
  11. for (int j = 0; j < triangle.get(i).size(); j++)
  12. dp[j] = Math.min(dp[j], dp[j + 1]) + triangle.get(i).get(j);
  13. return dp[0];
  14. }
  15. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/103564070
