leetcode304. 二维区域和检索 - 矩阵不可变
兔老大 发表于 2021/04/21 22:43:18 2021/04/21
【摘要】 给定一个二维矩阵,计算其子矩形范围内元素的总和,该子矩阵的左上角为 (row1, col1) ,右下角为 (row2, col2)。 上图子矩阵左上角 (row1, col1) = (2, 1) ,右下角(row2, col2) = (4, 3),该子矩形内元素的总和为 8。 示例: 给定 matrix = [   [...
示例:
给定 matrix = [
  [3, 0, 1, 4, 2],
  [5, 6, 3, 2, 1],
  [1, 2, 0, 1, 5],
  [4, 1, 0, 1, 7],
  [1, 0, 3, 0, 5]
sumRegion(2, 1, 4, 3) -> 8
sumRegion(1, 1, 2, 2) -> 11
sumRegion(1, 2, 2, 4) -> 12
说明:
你可以假设矩阵不可变。
会多次调用 sumRegion 方法。
你可以假设 row1 ≤ row2 且 col1 ≤ col2。
思路:
我们想求黑框框,应该黄框框+红框框-灰框框(红黄重合部分加了两次所以要减去)
请注意:
不要忘了判空。
  1. class NumMatrix {
  2. int[][] temp;
  3. public NumMatrix(int[][] matrix) {
  4. if (matrix.length == 0 || matrix[0].length == 0) return;
  5. int lenA=matrix.length;
  6. int lenB=matrix[0].length;
  7. temp=new int[lenA][lenB];
  8. temp[0][0]=matrix[0][0];
  9. for(int i=1;i<lenA;i++){
  10. temp[i][0]=temp[i-1][0]+matrix[i][0];
  11. }
  12. for(int i=1;i<lenB;i++){
  13. temp[0][i]=temp[0][i-1]+matrix[0][i];
  14. }
  15. for(int i=1;i<lenA;i++){
  16. for(int j=1;j<lenB;j++){
  17. temp[i][j]=temp[i-1][j]+temp[i][j-1]-temp[i-1][j-1]+matrix[i][j];
  18. }
  19. }
  20. }
  21. public int sumRegion(int row1, int col1, int row2, int col2) {
  22. int A=col1>0?temp[row2][col1-1]:0;
  23. int B=row1>0?temp[row1-1][col2]:0;
  24. int C=A==0 || B==0?0:temp[row1-1][col1-1];
  25. return temp[row2][col2]-A-B+C;
  26. }
  27. }
  28. /**
  29. * Your NumMatrix object will be instantiated and called as such:
  30. * NumMatrix obj = new NumMatrix(matrix);
  31. * int param_1 = obj.sumRegion(row1,col1,row2,col2);
  32. */
这个代码还不对,看求C的时候,我使用A和B区域是否等于零来判断是否是边界,其实是不对的(万一一堆数加起来真的等于零呢)
最终:
  2. int[][] temp;
  11. }
  14. }
  18. }
  19. }
  20. }
  24. int C=col1==0 || row1==0?0:temp[row1-1][col1-1];
  26. }
  27. }
  28. /**
  32. */
官方:思路一样,在数组左边和上边加了一层,写起来方便很多,我给忘了可以这么写了。
又被官方虐了55555
  1. private int[][] dp;
  2. public NumMatrix(int[][] matrix) {
  3. if (matrix.length == 0 || matrix[0].length == 0) return;
  4. dp = new int[matrix.length + 1][matrix[0].length + 1];
  5. for (int r = 0; r < matrix.length; r++) {
  6. for (int c = 0; c < matrix[0].length; c++) {
  7. dp[r + 1][c + 1] = dp[r + 1][c] + dp[r][c + 1] + matrix[r][c] - dp[r][c];
  8. }
  9. }
  10. }
  11. public int sumRegion(int row1, int col1, int row2, int col2) {
  12. return dp[row2 + 1][col2 + 1] - dp[row1][col2 + 1] - dp[row2 + 1][col1] + dp[row1][col1];
  13. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104071387
