leetcode57. 插入区间
兔老大 发表于 2021/04/21 22:33:30 2021/04/21
【摘要】 给出一个无重叠的 ,按照区间起始端点排序的区间列表。 在列表中插入一个新的区间,你需要确保列表中的区间仍然有序且不重叠(如果有必要的话,可以合并区间)。 示例 1: 输入: intervals = [[1,3],[6,9]], newInterval = [2,5] 输出: [[1,5],[6,9]] 示例 2: 输入: intervals = [[1,2],[3,5...
示例 1:
输出: [[1,5],[6,9]]
示例 2:
输入: intervals = [[1,2],[3,5],[6,7],[8,10],[12,16]], newInterval = [4,8]
输出: [[1,2],[3,10],[12,16]]
解释: 这是因为新的区间 [4,8] 与 [3,5],[6,7],[8,10] 重叠。
思路:和上一题思路一样,就是做之前插入新区见即可。
上一题链接
  1. class Solution:
  2. def insert(self, intervals: 'List[Interval]', newInterval: 'Interval') -> 'List[Interval]':
  3. length=len(intervals)
  4. for x in range(length+1):
  5. if x==length or intervals[x][0]>=newInterval[0]:
  6. intervals=intervals[:x]+[newInterval]+intervals[x:]
  7. break
  8. res = []
  9. for i in intervals:
  10. if not res or res[-1][1] < i[0]:
  11. res.append(i)
  12. else:
  13. res[-1][1] = max(i[1],res[-1][1])
  14. return res
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104106201
