leetcode167. 两数之和 II - 并没有那么easy的easy题
兔老大 发表于 2021/04/22 01:01:51 2021/04/22
【摘要】 给定一个已按照升序排列 的有序数组,找到两个数使得它们相加之和等于目标数。 函数应该返回这两个下标值 index1 和 index2,其中 index1 必须小于 index2。 说明: 返回的下标值(index1 和 index2)不是从零开始的。 你可以假设每个输入只对应唯一的答案,而且你不可以重复使用相同的元素。 示例: 输入: n...
说明:
示例:
输入: numbers = [2, 7, 11, 15], target = 9
输出: [1,2]
解释: 2 与 7 之和等于目标数 9 。因此 index1 = 1, index2 = 2 。
思路:两个指针从两端往中间走。
假设走到i和j,如果arr[i]+arr[j]>target,说明arr[i]和下标j以及之后的数字加起来都会大于target,所以j--。另一种情况同理。
  1. class Solution {
  2. public int[] twoSum(int[] numbers, int target) {
  3. if (numbers == null) return null;
  4. int i = 0, j = numbers.length - 1;
  5. while (i < j) {
  6. int sum = numbers[i] + numbers[j];
  7. if (sum == target) {
  8. return new int[]{i + 1, j + 1};
  9. } else if (sum < target) {
  10. i++;
  11. } else {
  12. j--;
  13. }
  14. }
  15. return null;
  16. }
  17. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104107933
