leetcode349. 两个数组的交集
兔老大 发表于 2021/04/21 22:45:13 2021/04/21
【摘要】 给定两个数组,编写一个函数来计算它们的交集。 示例 1: 输入: nums1 = [1,2,2,1], nums2 = [2,2] 输出: [2] 示例 2: 输入: nums1 = [4,9,5], nums2 = [9,4,9,8,4] 输出: [9,4] 说明: 输出结果中的每个元素一定是唯一的。 我们可以不考虑输出结果的顺序。 思路: 把一个数组的数字放s...
示例 1:
输出: [2]
示例 2:
输出: [9,4]
说明:
输出结果中的每个元素一定是唯一的。
我们可以不考虑输出结果的顺序。
思路:
把一个数组的数字放set里,遍历另一个数组判断在不在set里即可。
  1. class Solution {
  2. public int[] intersection(int[] nums1, int[] nums2) {
  3. Set<Integer> set = new HashSet<>();
  4. int minLen = Math.min(nums1.length, nums2.length);
  5. int[] res = new int[minLen];
  6. for(int num : nums1){
  7. set.add(num);
  8. }
  9. int k = 0;
  10. for(int num : nums2){
  11. if(set.contains(num)){
  12. res[k++] = num;
  13. set.remove(num);
  14. }
  15. }
  16. return Arrays.copyOf(res, k);
  17. }
  18. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104113881
