leetcode340. 至多包含 K 个不同字符的最长子串
兔老大 发表于 2021/04/21 23:00:32 2021/04/21
【摘要】 给定一个字符串 s ,找出 至多 包含 k 个不同字符的最长子串 T。 示例 1: 输入: s = "eceba", k = 2 输出: 3 解释: 则 T 为 "ece",所以长度为 3。 示例 2: 输入: s = "aa", k = 1 输出: 2 解释: 则 T 为 "aa",所以长度为 2。 思路:双指针,指针中间的是可能的答案。符合要求...
示例 1:
输出: 3
示例 2:
输入: s = "aa", k = 1
输出: 2
思路:双指针,指针中间的是可能的答案。符合要求右指针向右扩,否则更新答案,左指针往右缩。
leetcode159. 至多包含两个不同字符的最长子串
  1. class Solution {
  2. public int lengthOfLongestSubstringKDistinct(String s, int k) {
  3. int n = s.length();
  4. if (n < k+1) return n;
  5. int left = 0;
  6. int right = 0;
  7. //K-V:K是对应字符,V是最后一次出现的位置。
  8. HashMap<Character, Integer> hashmap = new HashMap<Character, Integer>();
  9. int max_len = 0;
  10. while (right < n) {
  11. //符合要求就继续向右扩
  12. if (hashmap.size() < k+1){
  13. hashmap.put(s.charAt(right), right++);
  14. }
  15. if (hashmap.size() == k+1) {
  16. int index = Collections.min(hashmap.values());
  17. hashmap.remove(s.charAt(index));
  18. left = index + 1;
  19. }
  20. max_len = Math.max(max_len, right - left);
  21. }
  22. return max_len;
  23. }
  24. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104113632
