Java Review (四、流程控制)
三分恶 发表于 2021/04/21 22:52:53 2021/04/21
【摘要】 文章目录 块作用域顺序结构分支结构if条件语句基本语法if...else语句if...else if...else 语句嵌套的 if…else 语句 switch分支语句 循环结构while循环语句do…while 循环for循环增强 for 循环嵌套循环 中断控制break 关键字continue 关键字使用return结束方法 不论哪一种编...
不论哪一种编程语言,都会提供两种基本的流程控制结构:分支结构和循环结构。其中分支结构用 于实现根据条件来选择性地执行某段代码,循环结构则用于实现根据循环条件重复执行某段代码。Java 同样提供了这两种流程控制结构的语法,Java提供了 if和switch两种分支语句,并提供了 while、do while 和for三种循环语句。除此之外,JDK5还提供了一种新的循环:foreach循环,能以更简单的方式来遍 历集合、数组的元素。Java还提供了 break和continue来控制程序的循环结构。
块作用域
块(即复合语句)是指由一对大括号括起来的若干条简单的 Java 语句。块确定了变量的作用域。一个块可以嵌套在另一个块中。
public static void main(String口 args) {
//mian方法块
int n; {
//嵌套一个块
int k;
顺序结构
任何编程语言中最常见的程序结构就是顺序结构。顺序结构就是程序从上到下逐行地执行,中间没 有任何判断和跳转。
如果main方法的多行代码之间没有任何流程控制,则程序总是从上向下依次执行,排在前面的代 码先执行,排在后面的代码后执行。这意味着:如果没有流程控制,Java方法里的语句是一个顺序执行 流,从上向下依次执行每条语句。
分支结构
if条件语句
基本语法
if 语句的语法:
if(布尔表达式)
{ //如果布尔表达式为true将执行的语句
if…else语句
if 语句后面可以跟 else 语句,当 if 语句的布尔表达式值为 false 时,else 语句块会被执行:
if(布尔表达式){ //如果布尔表达式的值为true,执行此代码块
}else{ //如果布尔表达式的值为false,执行此代码块
if…else if…else 语句
if 语句后面可以跟 else if…else 语句,这种语句可以检测到多种可能的情况。
使用 if,else if,else 语句的时候,需要注意下面几点:
  • if 语句至多有 1 个 else 语句,else 语句在所有的 else if 语句之后。
  • if 语句可以有若干个 else if 语句,它们必须在 else 语句之前。
  • 一旦其中一个 else if 语句检测为 true,其他的 else if 以及 else 语句都将跳过执行。
if(布尔表达式 1){ //如果布尔表达式 1的值为true执行代码
}else if(布尔表达式 2){ //如果布尔表达式 2的值为true执行代码
}else if(布尔表达式 3){ //如果布尔表达式 3的值为true执行代码
}else { //如果以上布尔表达式都不为true执行代码
嵌套的 if…else 语句
可以在一个if……else代码块中嵌套另一个if……else代码块:
if(布尔表达式 1){ 如果布尔表达式 1的值为true执行代码 if(布尔表达式 2){ 如果布尔表达式 2的值为true执行代码 }
}else{ }
switch分支语句
switch语句由一个控制表达式和多个case标签组。
switch(expression){ case value : //语句 break; //可选 case value : //语句 break; //可选 //你可以有任意数量的case语句 default : //可选 //语句
switch分支语句规则:
  • switch 语句中的变量类型可以是: byte、short、int 或者 char。从 Java SE 7 开始,switch 支持字符串 String 类型了,同时 case 标签必须为字符串常量或字面量。
  • switch 语句可以拥有多个 case 语句。每个 case 后面跟一个要比较的值和冒号。
  • case 语句中的值的数据类型必须与变量的数据类型相同,而且只能是常量或者字面常量。
  • 当变量的值与 case 语句的值相等时,那么 case 语句之后的语句开始执行,直到 break 语句出现才会跳出 switch 语句。
  • 当遇到 break 语句时,switch 语句终止。程序跳转到 switch 语句后面的语句执行。case 语句不必须要包含 break 语句。如果没有 break 语句出现,程序会继续执行下一条 case 语句,直到出现 break 语句。
  • switch 语句可以包含一个 default 分支,该分支一般是 switch 语句的最后一个分支(可以在任何位置,但建议在最后一个)。default 在没有 case 语句的值和变量值相等的时候执行。default 分支不需要 break 语句。
实例
public class Test { public static void main(String args[]){ //char grade = args[0].charAt(0); char grade = 'C'; switch(grade) { case 'A' : System.out.println("优秀"); break; case 'B' : case 'C' : System.out.println("良好"); break; case 'D' : System.out.println("及格"); break; case 'F' : System.out.println("你需要再努力努力"); break; default : System.out.println("未知等级"); } System.out.println("你的等级是 " + grade); }
  • 26
  • 27
  • 28
运行结果:
良好
你的等级是 C
循环结构
循环语句可以在满足循环条件的情况下,反复执行某一段代码,这段被重复执行的代码被称为循环 体。当反复执行这个循环体时,需要在合适的时候把循环条件改为假,从而结束循环,否则循环将一直 执行下去,形成死循环。
while循环语句
while( 布尔表达式 ) {
  //布尔表达式为 true,循环就会一直执行下去
do…while 循环
对于 while 语句而言,如果不满足条件,则不能进入循环。但有时候我们需要即使不满足条件,也至少执行一次。
do…while 循环和 while 循环相似,不同的是,do…while 循环至少会执行一次。
do { //代码语句
}while(布尔表达式);
布尔表达式在循环体的后面,所以语句块在检测布尔表达式之前已经执行了。 如果布尔表达式的值为 true,则语句块一直执行,直到布尔表达式的值为 false。
for循环
虽然所有循环结构都可以用 while 或者 do…while表示,但 Java 提供了另一种语句 —— for 循环,使一些循环结构变得更加简单。
for循环执行的次数是在执行前就确定的。语法格式如下:
for(初始化; 布尔表达式; 更新) { //代码语句
语法说明:
  • 最先执行初始化步骤。可以声明一种类型,但可初始化一个或多个循环控制变量,也可以是空语句。
  • 然后,检测布尔表达式的值。如果为 true,循环体被执行。如果为false,循环终止,开始执行循环体后面的语句。
  • 执行一次循环后,更新循环控制变量。
  • 再次检测布尔表达式。循环执行上面的过程。
  • 循环圆括号中只有两个分号是必需的,初始化语句、循环条件、迭代语句部分都是可以省略的, 如果省略了循环条件,则这个循环条件默认为true,将会产生一个死循环。
实例
public class Test { public static void main(String args[]) { //从10输出到19 for(int x = 10; x < 20; x = x++) { System.out.print("value of x : " + x ); System.out.print("\n"); } }
增强 for 循环
Java5 引入了一种主要用于数组的增强型 for 循环。
Java 增强 for 循环语法格式如下:
for(声明语句 : 表达式)
{ //代码句子
  • 声明语句:声明新的局部变量,该变量的类型必须和数组元素的类型匹配。其作用域限定在循环语句块,其值与此时数组元素的值相等。
  • 表达式:表达式是要访问的数组名,或者是返回值为数组的方法。
实例
public class Test { public static void main(String args[]){ int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50}; for(int x : numbers ){ System.out.print( x ); System.out.print(","); } System.out.print("\n"); String [] names ={"James", "Larry", "Tom", "Lacy"}; //遍历输出数组 for( String name : names ) { System.out.print( name ); System.out.print(","); } }
嵌套循环
如果把一个循环放在另一个循环体内,那么 就可以形成嵌套循环。
实例
public class DiamondTest { //循环输出菱形
		int row=6; //行数
		if (row >= 1){ int x,y; //输出上半部分正三角形 for(x = 1; x <= row; x++){ for (y = 1; y <= row - x;y++) { System.out.print(" "); } for (y = 1; y <= 2 * x - 1;y++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } //输出下半部分正三角形 for(x = 1; x <= row; x++){ for (y = 1; y <=  x;y++) { System.out.print(" "); } for (y = 1; y <= 2 *(row- x) - 1;y++) { System.out.print("*"); } System.out.println(); } }
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
结果:
中断控制
break 关键字
break 主要用在循环语句或者 switch 语句中,用来跳出整个语句块。
实例
public class Test { public static void main(String args[]) { int [] numbers = {10, 20, 30, 40, 50}; for(int x : numbers ) { // x 等于 30 时跳出循环 if( x == 30 ) { break; } System.out.print( x ); System.out.print("\n"); } }
continue 关键字
continue的功能和break有点类似,区别是continue是忽略本次循环剩下语句,接着开始下一次 循环,并不会终止循环;而break则是完全终止循环本身。
实例
public class WaterTest { /** * 现在用一个锅炉烧热水,假设锅炉的容量为100,当流出的水量超过100时, * 就进行加 热,直到水开再流开水。 * @param args */
		boolean isBoil = true;
		int i = 0;
		while (true) { if (!isBoil) { continue; } i++; if (i < 100) { i++; System.out.println("开水"); } else { isBoil = false; }
使用return结束方法
return关键字并不是专门用于结束循环的,return的功能是结束一个方法。当一个,这 个方法将被结束。
实例
public class ReturnTest
public static void main(String[] args){ // 一个简单的for循环  for (int i = 0; i < 3 ; i++ ) { System, out .print丄n ("i 的值是"+ i); if (i == 1){ return; } System.out .printIn ("return 后的输岀语句");
参考:
【1】:《疯狂Java讲义》
【2】:《Java核心技术 卷一》
【3】:https://www.runoob.com/java/java-if-else-switch.html
文章来源: blog.csdn.net,作者:三分恶,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/sinat_40770656/article/details/102059012
