leetcode392. 判断子序列
兔老大 发表于 2021/04/21 22:39:16 2021/04/21
【摘要】 给定字符串 s 和 t ,判断 s 是否为 t 的子序列。 你可以认为 s 和 t 中仅包含英文小写字母。字符串 t 可能会很长(长度 ~= 500,000),而 s 是个短字符串(长度 <=100)。 字符串的一个子序列是原始字符串删除一些(也可以不删除)字符而不改变剩余字符相对位置形成的新字符串。(例如,"ace"是"abcde"的一个子序列,而"aec"不是)...
字符串的一个子序列是原始字符串删除一些(也可以不删除)字符而不改变剩余字符相对位置形成的新字符串。(例如,"ace"是"abcde"的一个子序列,而"aec"不是)。
示例 1:
s = "abc", t = "ahbgdc"
返回 true.
示例 2:
s = "axc", t = "ahbgdc"
返回 false.
思路:i和j为字符串下标,如果字符相同,继续匹配。如果不同,继续往后看t有没有匹配的字符。
  1. class Solution {
  2. public boolean isSubsequence(String s, String t) {
  3. int sLen=s.length();
  4. int tLen=t.length();
  5. int i=0;
  6. int j=0;
  7. while(i<sLen && j<tLen){
  8. if(s.charAt(i)==t.charAt(j)){
  9. i++;
  10. j++;
  11. }else{
  12. j++;
  13. }
  14. }
  15. return i==sLen;
  16. }
  17. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104272509
