leetcode10. 正则表达式匹配 一道没有解释的字符串dp困难题
兔老大 发表于 2021/04/22 00:26:44 2021/04/22
【摘要】 给你一个字符串 s 和一个字符规律 p,请你来实现一个支持 '.' 和 '*' 的正则表达式匹配。 '.' 匹配任意单个字符 '*' 匹配零个或多个前面的那一个元素 所谓匹配,是要涵盖 整个 字符串 s的,而不是部分字符串。 说明: s 可能为空,且只包含从 a...
'.' 匹配任意单个字符
'*' 匹配零个或多个前面的那一个元素
说明:
s 可能为空,且只包含从 a-z 的小写字母。
p 可能为空,且只包含从 a-z 的小写字母,以及字符 . 和 *。
示例 1:
输入:
s = "aa"
p = "a"
输出: false
解释: "a" 无法匹配 "aa" 整个字符串。
示例 2:
输入:
s = "aa"
p = "a*"
输出: true
解释: 因为 '*' 代表可以匹配零个或多个前面的那一个元素, 在这里前面的元素就是 'a'。因此,字符串 "aa" 可被视为 'a' 重复了一次。
示例 3:
输入:
s = "ab"
p = ".*"
输出: true
解释: ".*" 表示可匹配零个或多个('*')任意字符('.')。
示例 4:
输入:
s = "aab"
p = "c*a*b"
输出: true
解释: 因为 '*' 表示零个或多个,这里 'c' 为 0 个, 'a' 被重复一次。因此可以匹配字符串 "aab"。
示例 5:
输入:
s = "mississippi"
p = "mis*is*p*."
输出: false
dp式子情况自己想,我不想写了
我贴个网址,有一些题解,但是我没看。
  1. class Solution {
  2. public boolean isMatch(String s,String p){
  3. if (s == null || p == null)return false;
  4. int sLen=s.length();
  5. int pLen=p.length();
  6. boolean[][] dp = new boolean[sLen + 1][pLen + 1];
  7. dp[0][0] = true;//dp[i][j] 表示 s 的前 i 个是否能被 p 的前 j 个匹配
  8. for (int i = 0; i < pLen; i++) {
  9. dp[0][i + 1] = p.charAt(i) == '*' && dp[0][i - 1];
  10. }
  11. for (int i = 0; i < sLen; i++) {
  12. for (int j = 0; j < pLen; j++) {
  13. //单个字符可以匹配
  14. if (p.charAt(j) == '.' || p.charAt(j) == s.charAt(i)) dp[i + 1][j + 1] = dp[i][j];
  15. //多个字符
  16. if (p.charAt(j) == '*') {
  17. dp[i+1][j+1]=dp[i+1][j-1] || //*代表0个
  18. (dp[i+1][j] && (s.charAt(i)==p.charAt(j-1) || p.charAt(j-1)=='.')) || //*代表1个
  19. (dp[i][j+1] && (s.charAt(i)==p.charAt(j-1) || p.charAt(j-1)=='.')); //代表多个
  20. }
  21. }
  22. }
  23. return dp[sLen][pLen];
  24. }
  25. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/104403643
