初识python之基础语法篇
前言
刚开始接触python我们会很感兴趣,因为你自己写一段python代码,然后运行成功之后你会觉得特别有感觉,有一种成就感,这就是我们人内心的一种催化剂,加速我们学习的步伐,增添我们的动力。下面小王就为大家准备一个代码:
print("my name is WangXiaowang")
- 1
运行结果:my name is WangXiaowang
是不是感觉挺简单的,你想打印什么你可以通过print函数进行打印,也可以通过赋值语句进行打印,这就是python的简洁性和快速性,它不同于C语言的繁琐。
注释
在书写代码的时候,我们经常与遇到要注释的语句,作为一个初学者我们必须要养成注释代码的习惯,这样有利于我们以后的代码便于他人查看,这是一个程序员必须要养成的习惯之一。
注释(取消注释):Ctrl+/
对于一些很长的字符串,我们“************”是达不到要求的,所以我们通常使用print(‘’‘ *************‘’’)这个达到要求,三重引号。
print(''' ''')
- 1
- 2
标识符和关键字
标识符比如代码中的 分号 双引号等
关键字的定义就比较严苛一点,通常第一个字符必须要是字母或下划线,区分大小写,注意我们在使用关键字的时候一定要注意定义的时候不要和我们python自带的一些关键字所冲突!我们可以通过下面的代码来查询有哪些关键字不能使用:
import keyword
keyword.kwlist
- 1
- 2
在pycharm的python console里面或者anaconda的ipython里面运行,就会出来。
变量
什么是变量,我们首先要清楚这一点,变量就是我们自己所创建的一个赋值的语句,一般定义一个变量然后进行赋值x=10 print(x)
这就是定义了一个变量,然后我们将其打印出来了。那么我们有时候在想,难道我们每次都要自己去都要变量吗,那这样又如何达到代码的智能化和间接性了?下面我们就来介绍一个input函数
input函数
input函数就是让用户输入我们需要的信息例如我们要用户输入自己的姓名或者年龄
name=input("请输入你的名字:")
age=int(input("请输入你的年龄"))
print(name)
print(age)
- 1
- 2
- 3
- 4
这样就达到了信息的录入和短暂性的内存储存,这里的int是一个转型,把输入的数字转化为整型,还有一个叫做float,转化为浮点数(就是小数),如果我们不用int去转型机器就会因为它是一个字符串,我们在进行一些数字运算和算法设计的时候,就无法正常运行。
id()
id()是python中的一个内置函数,返回的是对象的内存地址,通常我们都看不懂这个比如下面
id(10)
>>>140725952094896
- 1
- 2
语法格式拓展
\n是换行符,在引号之内,可以达到换行的效果,避免有些很长的输出代码的难题
\t是制表符,在引号之内,可以达到缩进4个空格,满足我们有时候的需要
还有end=“ ”和sep=“ ”
字符串之间的拼接
用“+”即可
好的,今天的一些基础语法就回顾到这里,总的来说我们的一些基础字符串和变量的语法都是比较简单的,需要我们反复的去练习、回顾,如果你喜欢我的文章就让更多的人了解吧!
文章来源: blog.csdn.net,作者:王小王-123,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_47723732/article/details/106834677
