java--第1章 练习题
北山啦 发表于 2021/04/20 23:50:13 2021/04/20
【摘要】 1.填空题 1)Java程序的运行环境简称为   JRE  。 2)Java中的注释可分为三种类型,分别是  单行注释   、  多行注释 、  文档注释  。 3)安装JDK 后要对 JAVA_HOME、PATH和CLASSPATH 环境变量进行设置,其中环境变量  PATH  用来存储Java的编译和运行工具所在的路径,而环境变量 CLASSPATH 则用来保存保存...
1.填空题
3)安装JDK 后要对 JAVA_HOME、PATH和CLASSPATH 环境变量进行设置,其中环境变量  PATH  用来存储Java的编译和运行工具所在的路径,而环境变量 CLASSPATH 则用来保存保存Java虚拟机要运行的“.class”文件路径。
4)如果jdk的安装路径为:e:\java\jdk,若想在命令窗口中任何当前路径下都可以直接使用javac和java命令,需要将环境变量path设置为 e:\java\jdk\bin 。
5)javac.exe和java.exe两个可执行程序存放在JDK安装目录的   bin  目录下。
2.选择题
1)编译Java  Application 源程序文件将产生相应的字节码文件,这些字节码文件的扩展名为   B    。
    A. java               B. .class
C. html               D. .exe
2)下面哪种类型的文件可以在Java虚拟机中运行?     D
A.   .java                B.   .jre
C.   .exe                 D.   .class
3)安装好JDK后,在其bin目录下有许多exe可执行文件,其中java.exe命令的作用是以下哪一种?   B
A.Java文档制作工具     B.Java解释器
C.Java编译器          D.Java启动器
文章来源: blog.csdn.net,作者:北山啦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_45176548/article/details/112261930
