Scrapy框架的使用
北山啦 发表于 2021/04/19 23:44:31 2021/04/19
【摘要】 Python爬虫入门之 Scrapy框架的使用 Scrapy是适用于Python的一个快速、高层次的屏幕抓取和web抓取框架,用于抓取web站点并从页面中提取结构化的数据。Scrapy用途广泛,可以用于数据挖掘、监测和自动化测试。 [1] 支持自定义,方便,好用。异步的,,速度嗖嗖嗖的!!! 异步处理框架,可配置和可扩展程度非常高,Python中使用最广泛的爬虫框...
异步处理框架,可配置和可扩展程度非常高,Python中使用最广泛的爬虫框架
Scrapy中文文档
常用命令:
方法 描述
scrapy startproject scrapydemo 创建一个名为 scrapydemo 的scrapy项目
scrapy genspider scrapydemo bilibili.com 创建一个名为scrapydemo的spider,访问域名为bilibili.com
scrapy crawl -o xxx.json 数据存储到 xxx.json
cmdline.execute(“scrapy crawl scrapyspider”.split()) 启动scrapy的scrapyspider文件
0. 准备工作
查看scrapy命令
scrapy -h
安装
pip install scrapy
1. 创建一个scrapy项目
创建scrapy项目
切换到scrapydemo项目
cd scrapydemo
创建一个新的spider
流程图:
画图
  1. Spider的将需要发送请求的request发送给Engine(引擎
  2. Enginerequest发送给Scheduler(调度器
  3. Scheduler(调度器,可理解为url队列),生成request请求交给Engine
  4. Engine拿到request,通过DownloaderMiddleware(可选,主要有UA, Cookie,代理IP)进行层层过滤发送给Downloader
  5. Downloader向互联网发送请求,获取到response后,又经过SpiderMiddleware(爬虫中间件)发送给Engine
  6. Engine获取到response数据之后,返回给Spider
  7. Spiderparse()方法对获取到的response数据进行处理,解析出itemrequest,然后发送给Engine
  8. Engine获取到itemrequest,将item发送给ItemPipeline(管道)进行数据持久化,将request发送给Scheduler(调度
  9. 以上步骤会一直循环,循环到无request(url)请求,程序才停止。
注意!即使某个request中报错了,程序也会继续执行到没有request请求才停止。
部分文件说明:
文件 说明
items.py 定义采集的数据字段,用于结构化数据
pipelines.py 数据持久化
settings.py 配置文件
spiders 编写爬虫规则
middleware.py 中间件,如为请求添加cookie、ua等
2. 案例实战
链家
查看君子协议:https://www.bilibili.com/robots.txt
3. 数据持久化
存储为csv:
cmdline.execute('scrapy crawl spider -o lianjia.csv'.split())
存储为json:
cmdline.execute('scrapy crawl spider -o lianjia.json'.split())
存储到数据库:
pipeline.py
文章来源: blog.csdn.net,作者:北山啦,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_45176548/article/details/113259910
评论(0
