超硬核!我统计了BAT笔试面试出现频率最高的五道题,学会了总能碰到一道
兔老大 发表于 2021/04/20 00:10:10 2021/04/20
【摘要】 所以说不要怕算法,简单的题反而出现的频率最高,不一定非要写个几百道才面试 两数之和 给定一个整数数组 nums 和一个目标值 target,请你在该数组中找出和为目标值的那 两个 整数,并返回他们的数组下标。 你可以假设每种输入只会对应一个答案。但是,你不能重复利用这个数组中同样的元素。 示例: 给定 nums = [2, 7...
两数之和
示例:
给定 nums = [2, 7, 11, 15], target = 9
因为 nums[0] + nums[1] = 2 + 7 = 9
所以返回 [0, 1]
思路:
遇到的数字装到hashmap中,遇到的新数字查找有没有答案int dif = target - nums[i];
  1. class Solution {
  2. public int[] twoSum(int[] nums, int target) {
  3. HashMap<Integer,Integer> map = new HashMap<>();
  4. int[] res = new int[2];
  5. for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
  6. int dif = target - nums[i];
  7. if (map.get(dif) != null) {
  8. res[0] = map.get(dif);
  9. res[1] = i;
  10. return res;
  11. }
  12. map.put(nums[i],i);
  13. }
  14. return res;
  15. }
  16. }
反转链表
示例:
输入: 1->2->3->4->5->NULL
输出: 5->4->3->2->1->NULL
进阶:
你可以迭代或递归地反转链表。你能否用两种方法解决这道题?
经典题,一i个循环做那四个经典操作,自己拿纸笔画一画就懂啦。
  1. /**
  2. * Definition for singly-linked list.
  3. * public class ListNode {
  4. * int val;
  5. * ListNode next;
  6. * ListNode(int x) { val = x; }
  7. * }
  8. */
  9. class Solution {
  10. public ListNode reverseList(ListNode head) {
  11. ListNode prev = null;
  12. ListNode curr = head;
  13. while (curr != null) {
  14. ListNode nextTemp = curr.next;
  15. curr.next = prev;
  16. prev = curr;
  17. curr = nextTemp;
  18. }
  19. return prev;
  20. }
  21. }
有效的括号
给定一个只包括 '(',')','{','}','[',']' 的字符串,判断字符串是否有效。
有效字符串需满足:
左括号必须用相同类型的右括号闭合。左括号必须以正确的顺序闭合。注意空字符串可被认为是有效字符串。
示例 1:
输入: "()"
输出: true
示例 2:
输入: "()[]{}"
输出: true
示例 3:
输入: "(]"
输出: false
示例 4:
输入: "([)]"
输出: false
示例 5:
输入: "{[]}"
输出: true
思路:
初始化栈 。一次处理表达式的每个括号。
  1. 如果遇到开括号,我们只需将其推到栈上即可。这意味着我们将稍后处理它。
  2. 如果我们遇到一个闭括号,那么我们检查栈顶的元素。如果栈顶的元素是一个 相同类型的 左括号,那么我们将它从栈中弹出并继续处理。否则表达式无效。
如果到最后我们剩下的栈中仍然有元素,那么表达式无效。
  1. class Solution {
  2. // Hash table that takes care of the mappings.
  3. private HashMap<Character, Character> mappings;
  4. // Initialize hash map with mappings. This simply makes the code easier to read.
  5. public Solution() {
  6. this.mappings = new HashMap<Character, Character>();
  7. this.mappings.put(')', '(');
  8. this.mappings.put('}', '{');
  9. this.mappings.put(']', '[');
  10. }
  11. public boolean isValid(String s) {
  12. // Initialize a stack to be used in the algorithm.
  13. Stack<Character> stack = new Stack<Character>();
  14. for (int i = 0; i < s.length(); i++) {
  15. char c = s.charAt(i);
  16. // If the current character is a closing bracket.
  17. if (this.mappings.containsKey(c)) {
  18. // Get the top element of the stack. If the stack is empty, set a dummy value of '#'
  19. char topElement = stack.empty() ? '#' : stack.pop();
  20. // If the mapping for this bracket doesn't match the stack's top element, return false.
  21. if (topElement != this.mappings.get(c)) {
  22. return false;
  23. }
  24. } else {
  25. // If it was an opening bracket, push to the stack.
  26. stack.push(c);
  27. }
  28. }
  29. // If the stack still contains elements, then it is an invalid expression.
  30. return stack.isEmpty();
  31. }
  32. }
爬楼梯/跳台阶
一只青蛙一次可以跳上1级台阶,也可以跳上2级。求该青蛙跳上一个n级的台阶总共有多少种跳法。
找递推关系:
1)跳一阶,就一种方法
2)跳两阶,它可以一次跳两个,也可以一个一个跳,所以有两种
3)三个及三个以上,假设为n阶,青蛙可以是跳一阶来到这里,或者跳两阶来到这里,只有这两种方法。
它跳一阶来到这里,说明它上一次跳到n-1阶,
同理,它也可以从n-2跳过来
f(n)为跳到n的方法数,所以,f(n)=f(n-1)+f(n-2)
  1. class Solution {
  2. public int climbStairs(int n) {
  3. int[] dp = new int[n + 1];
  4. dp[0] = 1;
  5. dp[1] = 1;
  6. for(int i = 2; i <= n; i++) {
  7. dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2];
  8. }
  9. return dp[n];
  10. }
  11. }
合并链表
将两个升序链表合并为一个新的 升序 链表并返回。新链表是通过拼接给定的两个链表的所有节点组成的。
示例 1:
输入:l1 = [1,2,4], l2 = [1,3,4]
输出:[1,1,2,3,4,4]
示例 2:
输入:l1 = [], l2 = []
输出:[]
示例 3:
输入:l1 = [], l2 = [0]
输出:[0]
提示:
两个链表的节点数目范围是 [0, 50]
-100 <= Node.val <= 100
l1 和 l2 均按 非递减顺序 排列
思路:归并的思想,一直比较两边的大小并且插入。
  1. class Solution {
  2. public ListNode mergeTwoLists(ListNode l1, ListNode l2) {
  3. ListNode prehead = new ListNode(-1);
  4. ListNode prev = prehead;
  5. while (l1 != null && l2 != null) {
  6. if (l1.val <= l2.val) {
  7. prev.next = l1;
  8. l1 = l1.next;
  9. } else {
  10. prev.next = l2;
  11. l2 = l2.next;
  12. }
  13. prev = prev.next;
  14. }
  15. // 合并后 l1 和 l2 最多只有一个还未被合并完,我们直接将链表末尾指向未合并完的链表即可
  16. prev.next = l1 == null ? l2 : l1;
  17. return prehead.next;
  18. }
  19. }
原文链接:fantianzuo.blog.csdn.net/article/details/115693139
