初识C语言之概念认知篇——带你开启编程世界的大门!
王小王-123 发表于 2021/04/20 01:59:49 2021/04/20
【摘要】 目录 C语言概述 什么是C语言? C语言的特点 C语言历史 C语言之hello Word!  完整的C程序 C语言程序格式 开发环境 每文一语 C语言概述 什么是C语言? C语言是一门面向过程的、抽象化的通用程序设计语言,广泛应用于底层开发。C语言能以简易的方式编译、处理低级存储器。C语言是仅产生少量的机器语言以及不需要任何运行环境支持便能运行的高效...
目录
C语言概述
什么是C语言?
C语言的特点
C语言历史
C语言之hello Word!
完整的C程序
C语言程序格式
开发环境
每文一语
C语言概述
什么是C语言?
C语言是一门面向过程的、抽象化的通用程序设计语言,广泛应用于底层开发。C语言能以简易的方式编译、处理低级存储器。C语言是仅产生少量的机器语言以及不需要任何运行环境支持便能运行的高效率程序设计语言。尽管C语言提供了许多低级处理的功能,但仍然保持着跨平台的特性,以一个标准规格写出的C语言程序可在包括类似嵌入式处理器以及超级计算机等作业平台的许多计算机平台上进行编译。
C语言是一门面向过程的计算机编程语言,与C++、Java等面向对象编程语言有所不同。C语言的设计目标是提供一种能以简易的方式编译、处理低级存储器、仅产生少量的机器码以及不需要任何运行环境支持便能运行的编程语言。C语言描述问题比汇编语言迅速、工作量小、可读性好、易于调试、修改和移植,而代码质量与汇编语言相当。C语言一般只比汇编语言代码生成的目标程序效率低10%-20%。因此,C语言可以编写系统软件。
C语言的特点
C语言是一种结构化语言,它有着清晰的层次,可按照模块的方式对程序进行编写,十分有利于程序的调试,且c语言的处理和表现能力都非常的强大,依靠非常全面的运算符和多样的数据类型,可以轻易完成各种数据结构的构建,通过指针类型更可对内存直接寻址以及对硬件进行直接操作,因此既能够用于开发系统程序,也可用于开发应用软件。通过对C语言进行研究分析,总结出其主要特点如下:
(1)简洁的语言
C语言包含的各种控制语句仅有9种,关键字也只有32个,程序的编写要求不严格且以小写字母为主,对许多不必要的部分进行了精简。实际上,语句构成与硬件有关联的较少,且C语言本身不提供与硬件相关的输入输出、文件管理等功能,如需此类功能,需要通过配合编译系统所支持的各类库进行编程,故c语言拥有非常简洁的编译系统。
(2)具有结构化的控制语句
C语言是一种结构化的语言,提供的控制语句具有结构化特征,如for语句、if...else语句和switch语句等。可以用于实现函数的逻辑控制,方便面向过程的程序设计。
(3)丰富的数据类型
C语言包含的数据类型广泛,不仅包含有传统的字符型、整型、浮点型、数组类型等数据类型,还具有其他编程语言所不具备的数据类型,其中以指针类型数据使用最为灵活,可以通过编程对各种数据结构进行计算。
(4)丰富的运算符
C语言包含34个运算符,它将赋值、括号等均是作运算符来操作,使C程序的表达式类型和运算符类型均非常丰富。
(5)可对物理地址进行直接操作
C语言允许对硬件内存地址进行直接读写,以此可以实现汇编语言的主要功能,并可直接操作硬件。C语言不但具备高级语言所具有的良好特性,又包含了许多低级语言的优势,故在系统软件编程领域有着广泛的应用。
(6)代码具有较好的可移植性
C语言是面向过程的编程语言,用户只需要关注所被解决问题的本身,而不需要花费过多的精力去了解相关硬件,且针对不同的硬件环境,在用C语言实现相同功能时的代码基本一致,不需或仅需进行少量改动便可完成移植,这就意味着,对于一台计算机编写的C程序可以在另一台计算机上轻松地运行,从而极大的减少了程序移植的工作强度。
(7)可生成高质量、目标代码执行效率高的程序
与其他高级语言相比,C语言可以生成高质量和高效率的目标代码,故通常应用于对代码质量和执行效率要求较高的嵌入式系统程序的编写。
C语言历史
1983年,美国国家标准委员会(ANSI)对C语言进行了标准化,于1983年颁布了第一个C语言草案(83ANSI C),后来于1987年又颁布了另一个C语言标准草案(87ANSI C),最新的C语言标准C99于1999年颁布,并在2000年3月被ANSI采用。但是由于未得到主流编译器厂家的支持,C99并未得到广泛使用。
尽管C语言是在大型商业机构和学术界的研究实验室研发的,但是当开发者们为第一台个人计算机提供C编译系统之后,C语言就得以广泛传播,并为大多数程序员所接受。对MS-DOS操作系统来说,系统软件和实用程序都是用C语言编写的。Windows操作系统大部分也是用C语言编写的。
C语言之hello Word!
  1. #include<stdio.h>
  2. int main()
  3. {
  4. printf("Hello,world! \n"); /*输出要显示的字符串*/
  5. return 0; /*程序返回0*/
  6. }
学习C语言其实并不是很难,因为对于一个编程的小白来说,C语言的语法结构显得更加的有逻辑结构,我们学习编程语言的路线:C语言-Java-Python,我觉得这样是最好的,因为C语言是所有的编程语言的鼻祖,虽然有一点难度,但是我觉得先难后易是学习编程的最好的一种方法。
完整的C程序
  1. #include<stdio.h> /*包含头文件*/
  2. #define Height 10 /*定义常量*/
  3. int calculate(int Long, int Width); /*函数声明*/
  4. int main() /*主函数main*/
  5. {
  6. int m_Long; /*定义整型变量,表示长度*/
  7. int m_Width; /*定义整型变量,表示宽度*/
  8. int result; /*定义整型变量,表示长方体的体积*/
  9. printf("长方形的高度为:%d\n",Height);/*显示提示*/
  10. printf("请输入长度\n"); /*显示提示*/
  11. scanf("%d",&m_Long); /*输入长方体的长度*/
  12. printf("请输入宽度\n"); /*显示提示*/
  13. scanf("%d",&m_Width); /*输入长方体的宽度*/
  14. result=calculate(m_Long,m_Width);/*调用函数,计算体积*/
  15. printf("长方体的体积是:"); /*显示提示*/
  16. printf("%d\n",result); /*输出体积大小*/
  17. return 0; /*返回整形0*/
  18. }
  19. int calculate(int Long, int Width) /*定义计算体积函数*/
  20. {
  21. int result =Long*Width*Height; /*具体计算体积*/
  22. return result; /*将计算的体积结果返回*/
  23. }
其实我们发现和Java的语法差不多,和Python的编程思维也是一样的,这就说明你如要对一个编程语言精通掌握,那么对学习其他的编程语言肯定是有一定的帮助的!
程序执行过程总结
(1)包含程序所需要的头文件。
(2)定义一个常量Height,其值代表为10。
(3)对calculate函数进行声明。
(4)进入main函数,程序开始执行。
(5)在main函数中,首先定义3个整型变量,3个变量分别代表着长方体的长度、宽度和长方体的体积。
(6)显示提示文字,然后根据显示的文字输入有关的数据。
(7)当将长方体的长度和宽度都输入之后会调用calculate函数,计算长方体的体积。
(8)定义calculate函数的位置在main函数的下面,在calculate函数体内将计算长方体体积的结构进行返回。
(9)在main函数中,result变量得到了calculate函数返回的结果。
(10)通过输出语句将其中长方体的体积显示出来。
(11)程序结束。
C语言程序格式
主函数main
C程序整体是由函数构成的
函数体的内容在“{}”中
每一个执行语句都以“;”结尾
英文字符大小通用
空格、空行的使用
开发环境
建议使用VC6.0,当然也有很多的其他编译器,可以自己选择!
但是我们发现使用vc6.0有一个非常不好的缺陷,就是没有代码提示,没有报错警告,还有很多的功能都没有,所以你在安装好vc6.0之后,你可以去下载一些插件进行安装,这样就可以很好的解决你的日常开发的一些小问题了
点击此处下载全套资源,VC6.0安装包和其他全套插件及安装步骤!
每文一语
时间永远是留个有准备和有思想的人,不要抱怨时间是流水,因为你不是它的过客!
文章来源: blog.csdn.net,作者:王小王-123,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/weixin_47723732/article/details/115564927
